    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer des volants roulants avec 1 seul disjoncteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2149340" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer des volants roulants avec 1 seul disjoncteur ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2020 09:32:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2020 09:32:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Quentin</title>
  <dc:creator>Quentin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tenais à vous remercier d’avoir pris le temps de répondre à l’ensemble de mes questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce à vous l’ensemble de mes volets fonctionnent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5620258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5620258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5620258</guid>
  <fb20:id>5620258</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15517326</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2149340</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de programmer mes volants roulants sur mon boitier Tahoma. Suite à une erreur, j&amp;#39;ai supprimé certains volets et depuis il m&amp;#39;est impossible de les réinstallés sur le Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir consulté le forum j&amp;#39;ai pris la décision, et je m&amp;#39;en veux!, d&amp;#39;essayer la procédure de double coupure afin de tout réinitialiser. &lt;br /&gt;Problème, un seul disjoncteur pour l&amp;#39;ensemble des volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai quand même tenté l&amp;#39;expérience et maintenant je ne sais plus du tout comment reprogrammer les volets un par un sur chaque télécommande IO...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous s&amp;#39;il vous plait m&amp;#39;aider à reprogrammer tout ça ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une déprogrammation peut venir soit d&#39;une instabilité de la ligne électrique, soit que la programmation n&#39;avait pas été sauvegardée, soit d&#39;un défaut moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je doute fortement que plusieurs moteurs rencontrent un défaut identique en même temps, donc je vous conseille d&#39;effectuer de nouveau une remise à zéro et reprogrammation de ces moteurs en suivant scrupuleusement et dans son intégralité la procédure ci-dessous volet roulant par volet roulant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2020 11:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5617134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5617134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5617134</guid>
  <fb20:id>5617134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir fais la manipulation et avoir réglé l’ensemble des volets, cela fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après 30 mn, mystère tous les volets se sont déréglés seul et maintenant certains fonctionnent d’autres rien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2020 18:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5608453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5608453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5608453</guid>
  <fb20:id>5608453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera donc d&amp;#39;isoler électriquement chacun des moteurs en trouvant la boîte de dérivation où sont raccordés ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 12:11:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5605340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5605340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5605340</guid>
  <fb20:id>5605340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé j’ai oublié le motif : &lt;br /&gt;Il a laissé le carton avec l’ensemble des télécommandes, toutes s’allument mais aucun volet ne réagit 0 mouvement même en appuyant sur les 2&lt;br /&gt;Flèches comme observé sur le net &lt;br /&gt;Les volets sont bien raccordé électriquement un ami à eu la gentillesse de vérifier &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 08:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600497</guid>
  <fb20:id>5600497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie vraiment pour votre retour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande est une Situo 1 io pure &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets sont les Somfy io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un entrepreneur m’a installé l’ensemble de mes volets et à raccorder l’ensemble à un disjoncteur &lt;br /&gt;Hélas il a déposé le bilan suite au événement et je me retrouve seul à gère le problème et sans les moyens nécessaires &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 08:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600475</guid>
  <fb20:id>5600475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider dans une procédure de dépannage, merci de nous indiquer le modèle de l&amp;#39;ensemble de vos télécommandes, si elles fonctionnent sur le protocole IO ou RTS et pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous effectuer cette remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 07:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5600306</guid>
  <fb20:id>5600306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Diane&lt;br /&gt;J’ai exactement le même problème que vous. 1 disjoncteur pour l’ensemble de mes volets.&lt;br /&gt;Avez vous trouvez la solution ou quelqu un peut t’il m’aider je vous remercie d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2020 18:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5594363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5594363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5594363</guid>
  <fb20:id>5594363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installation comporte combien de volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 13:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5054610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5054610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5054610</guid>
  <fb20:id>5054610</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Mat</title>
  <dc:creator>Mat</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je pense que la seule solution est de débrancher les volets. En brancher qu&amp;#39;un à la fois et l&amp;#39;apairer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 10:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5053980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5053980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2149340-reprogrammer-volants-roulants-1-seul-disjoncteur/answers/5053980</guid>
  <fb20:id>5053980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9527187</fb20:author-profile>
