    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne connecté IO Somfy / PAC Alféa Excellia A.I.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2150015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne connecté IO Somfy / PAC Alféa Excellia A.I.</description>
    <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 14:43:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2022 14:43:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Rémi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas il n&amp;#39;est pas possible de &amp;quot;by passer&amp;quot; la consigne du thermostat général avec la ou les consignes de chaque vannes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/8020948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/8020948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/8020948</guid>
  <fb20:id>8020948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18951145</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4e05f552e43593d7/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2150015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir ma nouvelle box Tahoma, ainsi que des nouvelle vanne thermostatique connecté, en remplacement de mon installation existante sous netatmo.&lt;br /&gt;En effet ma PAC Atlantic Alféa Excellia A.I. n’était pas compatible avec Netatmo, d&amp;#39;ou le choix de SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La PAC est bien reconnu, j&amp;#39;arrive bien a modifier la consigne, forcer en manuel...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mes têtes sont bien reconnu, je modifie la consigne etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, si une vanne a un besoin en chauffe, elle commande la PAC par le biais de l&amp;#39;A59 pour la mise en marche et ca chauffe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans mon cas, on entend bien la vanne s&amp;#39;ouvrir, mais la PAC ne se met en route ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faut-il faire un paramètre spécifique pour lancer la PAC ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Rémi B.</title>
  <dc:creator>Jean-Rémi B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis exactement dans le cas de figure que Jérémy B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériel (PAC Alféa Excellia A.I. + Thremostat IO Navilink A59 + Box Tahoma + Vanne connectée  IO SOMFY)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais également auparavant une installation NETATMO (thermostat + vannes).&lt;br /&gt;La régulation de la chaudière pouvait être gérer de 2 manières : soit directement par le thermostat général d&amp;#39;ambiance soit par chacune des vannes qui déclanchait la chaudière par le biais du thermostat général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas pourquoi le matériel SOMFY ne pourrait pas fonctionner de la meme façon.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas le dernier post. Si toutes les vannes se ferment la PAC ne s&amp;#39;arrêtera qu&amp;#39;une fois qu&amp;#39;elle aura atteint la température de consigne du thermostat général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc : est il possible de by-passer la consigne de thermostat général avec la ou les consignes de chaque vanne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 10:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/8020351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/8020351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/8020351</guid>
  <fb20:id>8020351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19077807</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Les vannes ne dialogueront directement avec la PAC, si votre PAC est en mode éco et qu&amp;#39;une des vannes passe en confort, la PAC restera en éco.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que les vannes IO agissent sur la PAC, celle-ci doit être en permanence en mode &amp;quot;prog&amp;quot; ou &amp;quot;ON&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ainsi, dès qu&amp;#39;une vanne s&amp;#39;ouvre, la PAC démarre, dès que toutes les vannes seront fermées, la PAC se coupera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 12:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5066092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5066092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5066092</guid>
  <fb20:id>5066092</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémy B.</title>
  <dc:creator>Jérémy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc opté pour acquérir un thermostat Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je l&amp;#39;ai branché de cette manière :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait, les vannes somfy seront-elles demander l&amp;#39;activation du mode confort par le biais du thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;un &amp;quot;monde&amp;quot; netatmo, et ça fonctionnait dans ce sens, dès qu&amp;#39;une tête avait un besoin, comme elles étaient reliées au thermostat, ce dernier déclenché la chaudière.&lt;br /&gt;Peut-être une évolution a prévoir avec Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 11:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5065948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5065948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5065948</guid>
  <enclosure length="71293" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/06493816f567e6d5/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>5065948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14241935</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/84d4bcd16e54dd0a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vannes ne dialogueront directement avec la PAC, si votre PAC est en mode éco et qu&amp;#39;une des vannes passe en confort, la PAC restera en éco.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 11:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5065915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5065915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5065915</guid>
  <fb20:id>5065915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr.&lt;br /&gt;J’ai même fait le test directement depuis la tête, mais la pac ne se met pas en route !&lt;br /&gt;Faut il la passer en mode simplifié, ou faire un scénario pour lancer la pac ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 18:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5058785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5058785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5058785</guid>
  <fb20:id>5058785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-vous compte de la latence du temps de réveil des vannes qui est de l&amp;#39;ordre de 1 à 10mn ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 18:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5058757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5058757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150015-vanne-connecte-io-somfy-pac-alfea-excellia-i/answers/5058757</guid>
  <fb20:id>5058757</fb20:id>
