    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB Association Tahoma avec Détecteur Fuite d&#39;Eau Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2150662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB Association Tahoma avec Détecteur Fuite d&#39;Eau Somfy</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 15:38:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 15:38:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Merci pour votre écoute et réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5064100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5064100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5064100</guid>
  <fb20:id>5064100</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13568086</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2150662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une détecteur de fuite d&amp;#39;eau Référence 2400509C.&lt;br /&gt;Apres plusieurs tentative je n&amp;#39;arrive pas a associer ce détecteur sur ma BOX Tahoma version DIN.&lt;br /&gt;Aucune documentation n&amp;#39;est livré avec ce produit juste un notice expliquant comment changer les piles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai navigué dans tous les menus de configuration et d&amp;#39;association de matériel mais rien au sujet de ce détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le site de la boutique Somfy confirme bien la compatibilité Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il vraiment compatible avec mon modèle de  BOX ?&lt;br /&gt;Si oui peut on m&amp;#39;indiquer la procédure pour  l&amp;#39;associer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Effectivement il fait parti de la liste de compatibilité Tahoma V1 (avec module rtds) et V2 mais ne peu en aucun cas etre mis sur un tahoma rail din car il n&amp;#39;existe pas de module pour cette version de tahoma.&lt;br /&gt;Je remonte cette informations au service communication pour que la liste soit modifier.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 09:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5062920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5062920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5062920</guid>
  <fb20:id>5062920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;La difficulté, si j&amp;#39;ai bien compris, est qu&amp;#39;il faut distinguer le type de box Tahoma pour s&amp;#39;assurer de la compatibilité des capteurs. &lt;br /&gt;Si je fais référence au document officiel de compatibilité de Juillet 2019, il est bien spécifié que  ce détecteur est compatible avec les Box Tahoma. (Voir fichier ci-joint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci , s&amp;#39;il vous plait, de prendre note qu&amp;#39;il serait nécessaire, pour la bonne compréhension de tous, d&amp;#39;apporter les corrections nécessaires a ce document.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 22:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5062223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5062223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5062223</guid>
  <enclosure length="268716" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b4425f2eef9bb09/doc_compatibilite_detecteur_eau_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5062223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Le Tahoma rail din ne possède pas de module RTDS (protocole utilisé par les détecteur de la gamme d&amp;#39;alarme Protexiom) et il n&amp;#39;est pas possible de l&amp;#39;ajouter.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez donc pas associer ce capteur a votre tahoma rail din.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 14:40:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5061093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5061093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5061093</guid>
  <fb20:id>5061093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a vous et bonne journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 10:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5057018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5057018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5057018</guid>
  <fb20:id>5057018</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ce cas il faudra peut-être attendre la réponse d&amp;#39;un Yellow.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 08:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056561</guid>
  <fb20:id>5056561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, mais je n&amp;#39;ai pas cette option de disponible dans l&amp;#39;interface PC.&lt;br /&gt;Dans le choix du type d&amp;#39;équipement de l&amp;#39;onglet &amp;quot; autres Somfy&amp;quot; je n&amp;#39;ai que 4 options :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Somfy Protect&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cameras&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Serrures&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Chauffage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pas de choix détecteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé les 4 Options y compris en priorité Somfy Protect pensant que ce capteur était classifié dans la sécurité mais rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas encre merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056455</guid>
  <fb20:id>5056455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous utilisez bien la procédure suivante:&lt;br /&gt;Dans Tahoma&amp;gt; menu&amp;gt; Configuration&amp;gt; Installation&amp;gt; autres Somfy&amp;gt;&lt;br /&gt;ajouter&amp;gt; choix du type d&amp;#39;équipement&amp;gt; détecteurs&amp;gt; Ok&amp;gt; Ajouter un détecteur&amp;gt; détecteur de fuite d&amp;#39;eau&amp;gt; continuer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 05:59:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150662-pb-association-tahoma-detecteur-fuite-eau-somfy/answers/5056397</guid>
  <fb20:id>5056397</fb20:id>
