    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de passer ma PAC en manuel avec l&#39;appli</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2150826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de passer ma PAC en manuel avec l&#39;appli</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 08:02:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 08:02:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la dernière mise à jour de la Tahoma, dans l&amp;#39;appli android lorsque je clique sur la main pour passer en manuel, l&amp;#39;appli me demande de nouveau pendant combien de temps dure la dérogation, puis la nouvelle température, je valide moulinage sur le thermostat concerné, mais au lieu de fonctionner un point d&amp;#39;exclamation sur fond noir s&amp;#39;affiche et m&amp;#39;indique &amp;quot;qu&amp;quot;une erreur c&amp;#39;est produite au niveau du boitier et prendre contact avec le support&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci joint la capture d&amp;#39;écran ainsi que le pin de ma tahoma avec le numéro de version&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la version de l&amp;#39;appli android est 3.15.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150826-impossible-passer-pac-manuel-appli/answers/5083234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150826-impossible-passer-pac-manuel-appli/answers/5083234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150826-impossible-passer-pac-manuel-appli/answers/5083234</guid>
  <enclosure length="156906" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e911b7756c6d3a54/screenshot_20191129_084511_ta_homa_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6059" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/61e995c26c67d73b/opera_instantan_2019_11_29_090016_www.tahomalink.com_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5083234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11913948</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0b5171fbf77a9a4c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2150826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il m&amp;#39;est impossible de passer mon chauffage (pac atlantic alfea extensa duo 8+) en mode manuel depuis l&amp;#39;application android, cela était possible l&amp;#39;hiver dernier (pas de soucis via un navigateur web)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je clic sur la &amp;quot;main&amp;quot; pour passer en manuel, l&amp;#39;appli me demande la nouvelle température choisie, je valide avec ok et elle revient dans la liste des équipements sans que rien ne se passe, sans message d&amp;#39;erreur, alors que je devrais être questionné sur combien de temps la fonction manuelle doit être maintenue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus la température de consigne n&amp;#39;est pas affichée et n&amp;#39;est pas modifiable dans l&amp;#39;application alors qu&amp;#39;elle l&amp;#39;est sur une page web c&amp;#39;est tout de même ennuyeux pour une fonction de base (régler la température de consigne) de devoir jongler suivant les fonctions entre appli et page web (qui n&amp;#39;est pas prévue pour un affichage sur smartphone et qui du coup oblige à se battre pour pouvoir faire afficher le bouton que l&amp;#39;on souhaite cliquer).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour voir la température de consigne qui n&amp;#39;est pas affichée de base dans l&amp;#39;appli il suffit de cliquer sur le mode manuel (qui ne fonctionne pas) et là la température de consigne est affichée, donne l&amp;#39;impression de pouvoir être modifiée mais il n&amp;#39;en n&amp;#39;est rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David M.</title>
  <dc:creator>David M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Moi aussi même soucis cela fonctionne via le PC depuis le Net mais rien depuis l&amp;#39;application Iphone&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 14:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2150826-impossible-passer-pac-manuel-appli/answers/5078848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2150826-impossible-passer-pac-manuel-appli/answers/5078848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2150826-impossible-passer-pac-manuel-appli/answers/5078848</guid>
  <fb20:id>5078848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14251335</fb20:author-profile>
