    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Invisio 3S RTS / cellules MASTER PRO 180 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2151139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Invisio 3S RTS / cellules MASTER PRO 180 ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 17:29:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2019 17:29:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sécurité ouverture par cellules n&amp;#39;est pas dans le mode opératoire normal des motorisations Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur pouvait se renseigner auprès du service Pro Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence du boîtier de commandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151139-invisio-3s-rts-cellules-master-pro-180/answers/5058583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151139-invisio-3s-rts-cellules-master-pro-180/answers/5058583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151139-invisio-3s-rts-cellules-master-pro-180/answers/5058583</guid>
  <fb20:id>5058583</fb20:id>
  <fb20:question-id>2151139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BonjourMon portail installé en juillet s&amp;#39;ouvre sur une court ou je stationne parfois un véhicule .les cellules ont été placés à l&amp;#39;intérieur dans le champ des battants pour détecter toute présence humaine ou matérielle  &lt;br /&gt;afin d&amp;#39;éviter un incident si une personne venait à actionner  le portail avec une télécommande pour quelques raisons que ce soit !&lt;br /&gt;Hors les cellules stoppent le portail en fermeture mais pas en ouverture , comme cela fonctionnait sur  l&amp;#39;ancien portail d&amp;#39;une marque concurrente !&lt;br /&gt;l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas réussi à faire fonctionner cette sécurité  et malgré plusieurs relances et promesses de sa part il n&amp;#39;es  toujours pas passé ....&lt;br /&gt;Je souhaite donc avoir le mode d&amp;#39;emploi pour réaliser cette programmation des cellules  pour sécuriser ouverture et fermeture du portail ....&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
