    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme inaccessible à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2151542" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme inaccessible à distance</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 17:08:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 17:08:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;ensemble des réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour info avant de procéder à la réinitialisation du module, j&amp;#39;ai refait qques manipulations et notamment Débrancher et Rebrancher la Box ainsi que Débrancher et Rebrancher la centrale (je l&amp;#39;ai laissé débranché plus lgtps que les essais d&amp;#39;avant).&lt;br /&gt;Et ça re-fonctionne...&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ça pourra être utile à d&amp;#39;autres (et surtout que ça va perdurer ;)).&lt;br /&gt;encore merci pour le support SOMFY tjrs très réactif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5064418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5064418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5064418</guid>
  <fb20:id>5064418</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8788658</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2151542</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque hier tt fonctionnait parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais depuis aujourd&amp;#39;hui je ne peux plus me connecter à ma centrale à distance via l&amp;#39;appli sur ios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma configuration en pièce jointe n&amp;#39;a pas évolué :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ports ouverts sur BOX&lt;/li&gt;Que se passe t&amp;#39;il? Un changement de votre côté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vous qui voyez mais dans l&amp;#39;état, il faut en effet réinitialiser le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 11:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5060421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5060421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5060421</guid>
  <fb20:id>5060421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais rester (pour différentes raisons) sur une IP dynamique n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas une solution pour ça refonctionne comme avant? est ce que la solution peut etre  de réinitialiser le module IP en gardant IP dynamique Freebox?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus le fait de ne pas pourvoir accéder en local à ma centrale via l&amp;#39;adresse : 192.168.0.xxx n&amp;#39;est pas inquiétant?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 11:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5060379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5060379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5060379</guid>
  <fb20:id>5060379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le problème avec Free !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de demander une adresse IP fixe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5/d78/4d0423ff1ab3d46e6d026000da/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?2f02c0&amp;amp;_ga=2.15813814.1427398439.1565545631-569485547.1565545631&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite réinitialisez votre module IP.&lt;br /&gt;Dans le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, mettez les ports par défaut HTTP=80 et HTTPS=443&lt;br /&gt;DNS Primaire: 8.8.8.8&lt;br /&gt;DNS Secondaire: 8.8.4.4&lt;br /&gt;Décochez la case DHCP&lt;br /&gt;Mettez une adresse avec le dernier chiffre compris entre 200 et 240&lt;br /&gt;Dans le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; mettez 80 pour le &amp;quot;Port DNS&amp;quot;&lt;br /&gt;Modifiez les ports sur le serveur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 07:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059521</guid>
  <fb20:id>5059521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois ça ne fonctionne tjrs pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pb est intervenu alors que tt fonctionnait auparavant, j&amp;#39;ai été prévenu via message sms Defaut cnx serveur.&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais du je pense changer les ports de la freebox hier en tentant des manipulations^suite au pb intervenu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus je me rends compte que même en local avec mon PC je ne peux pas me connecter à ma centrale en tapant dans l&amp;#39;adresse IP de la centrale 192.168.0.xxx ou 192.168.0.xxx:20080&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus lorsque que je me connecte via site web &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;  je ne parviens pas à accéder aux réglages dans la partie installateur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 07:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059474</guid>
  <enclosure length="38621" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/abd693cefb9c36ab/capture_4_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5059474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme dit dans ma dernière intervention, modifiez les ports d&amp;#39;accès à distance de votre Freebox. Aujourd&amp;#39;hui, ce sont les mêmes que pour la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 05:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5059392</guid>
  <fb20:id>5059392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Jean Luc je ne comprends pas.&lt;br /&gt;Je ne pense pas avoir fait de modification et tt fonctionnait bien. &lt;br /&gt;Je ne peux pas mettre 80 pour ouverture du port car je suis IP partagée sur Free donc  ma plage de ports entre 16384 et 32767 &lt;br /&gt;Que dois je modigier selon vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 20:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5058981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5058981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5058981</guid>
  <fb20:id>5058981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne risque pas de marcher !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports sont ouverts sur l&amp;#39;accès à distance pour la centrale et non pour l&amp;#39;alarme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Modifiez les ports d&amp;#39;accès à votre Freebox !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 20:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5058953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5058953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2151542-alarme-inaccessible-distance/answers/5058953</guid>
  <enclosure length="10623" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/965a533ad6b969f6/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5058953</fb20:id>
