    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème électronique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2152077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème électronique ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 21:26:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2019 21:26:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension de chaque batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;apprentissage, il vaut mieux débrancher le kit solaire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et faire la mise en service en alimentant le boîtier en 230V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5143603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5143603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5143603</guid>
  <fb20:id>5143603</fb20:id>
  <fb20:question-id>2152077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une motorisation evolvia. &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai installé, mais lors de l&amp;#39;apprentissage un seul battant bouge.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débrancher le moteur et le lendemain j&amp;#39;ai refais le test, j&amp;#39;ai lancé l&amp;#39;apprentissage, et cela commence par fonctionner.&lt;br /&gt;Les deux battants s&amp;#39;ouvrent et se ferment, mais lors du 2-3eme cycle, le battant branché au M2 s&amp;#39;arrete au 3/4 et ne veut plus bouger.&lt;br /&gt;Je réinitialise, et relance l&amp;#39;apprentissage, le moteur branché M1 bouge, mais le branché M2 ne bouge pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer d&amp;#39;inverser les connections M1 et M2, et le battant branché au M1 bouge, alors que celui branché au M2 ne bouge plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pencherais vers un problème de connection au branchement M2 de la carte, mais cela est étrange qu&amp;#39;il ai fonctionné pendant quelques cycles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des idées ? Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime</title>
  <dc:creator>Maxime</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé du temps de réponse, mais entre la pluie et le soir qui tombe vite j&amp;#39;ai mis à moment à pouvoir tester plusieurs choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais oublié de préciser un détail important. Le moteur est branché sur des batteries du kit solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais les tests que vous me décrivez. Le portail à bougé correctement sur la soirée. Mais le lendemain matin, seul un battant s&amp;#39;est ouvert, et l&amp;#39;autre à moitié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc penser aux batterie qui ne serait pas assez chargé, j&amp;#39;ai donc chargé les batteries avec un chargeur secteur, et là miracle çà à fonctionné 2 jours. Mais 2 jours plus tard de nouveau des soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc que les batteries sont mortes. Pourtant, j&amp;#39;ai acheter le kit en Août, et je l&amp;#39;ai monter fin en Octobre. Peut-être un temps de stockage trop long ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que ça soit les batteries ? Comment les tester ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 12:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5142374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5142374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5142374</guid>
  <fb20:id>5142374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14259415</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer chaque moteur séparément sur une batterie de perceuse pour voir s&amp;#39;ils font les manœuvres complètes.&lt;br /&gt;Inversez les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ, effacement des réglages et paramètres, voir la notice.&lt;br /&gt;Le voyant Rouge doit clignoter par séquence de deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relancez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 21:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5062159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5062159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152077-probleme-electronique/answers/5062159</guid>
  <fb20:id>5062159</fb20:id>
