    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage volets roulants par Androïd sur Freebox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2152400" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage volets roulants par Androïd sur Freebox</description>
    <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 11:57:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2019 11:57:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vous rapprocher de Free pour leur faire par de ce bug.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5078336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5078336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5078336</guid>
  <fb20:id>5078336</fb20:id>
  <fb20:question-id>2152400</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pilote à distance mes volets roulants à l&amp;#39;aide de mon Smartphone (après avoir dû régler la plage des ports !) en passant par la Freebox Delta. Parfait ça marche très bien.Mais l&amp;#39;indication de volet ouvert ou fermé sur le téléphone ne reflète pas la réalité. Marqué &amp;quot;ouvert&amp;quot; si fermé et vice versa (et même parfois correct). Y a-t-il une solution pour avoir l&amp;#39;état réelle d&amp;#39;ouverture ou fermeture des volets sur l&amp;#39;application du Smartphone (Androïd ou IOS, même problème) ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance Merci&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian B.</title>
  <dc:creator>Christian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas. Je ne sais pas si la TAHOMA et la FREEBOX travaillent de façon différente. Après quelques jours d&amp;#39;utilisation et de vérifications, il apparaît que quelque soit le téléphone utilisé, les volets sont bien indiqués sur toutes les interfaces à la position réelle, lorsque les volets ont été commandés par l&amp;#39;un des téléphones. Par contre, si le volet a été fermé (ou ouvert) en local avec la télécommande radio du volet, il n&amp;#39;y a aucun changement sur l&amp;#39;application et le téléphone indique &amp;quot;fermé&amp;quot; si on a ouvert le volet en local (ou l&amp;#39;inverse). C&amp;#39;est un peu gênant, mais pas très grave si on le sait. Encore merci pour vos réponses. Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 17:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5076571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5076571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5076571</guid>
  <fb20:id>5076571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14261242</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a2bef25417b2aaa/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande n&amp;#39;envoi rien mis à part un ordre de montée/descente/stop.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment fonctionne la Freebox, mais pour notre box domotique Tahoma, c&amp;#39;est elle lorsqu&amp;#39;on se connecte à son interface qui va récupérer l&amp;#39;état du moteur pour l&amp;#39;afficher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 11:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5075121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5075121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5075121</guid>
  <fb20:id>5075121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas. Mais je me suis sans doute mal exprimé. Je reformule donc ma question : les volets Somfy envoient-ils un signale a l&amp;#39;application pour indiquer leur position haute ou basse à la fin de la manœuvre. Ou bien l&amp;#39;application affiche simplement la commande qui vient d&amp;#39;être effectuée sans connaître la position réelle à distance. D&amp;#39;avance merci. Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2019 09:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5069723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5069723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5069723</guid>
  <fb20:id>5069723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre volet roulant fonctionne correctement avec sa télécommande, il faudra vous rapprocher de Free car le problème vient visiblement de leur interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 13:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5066215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5066215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152400-pilotage-volets-roulants-android-freebox/answers/5066215</guid>
  <fb20:id>5066215</fb20:id>
