    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pour associer un VR Io sur Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2152544" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pour associer un VR Io sur Tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 15:52:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2020 15:52:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre en ordre vos 2 VR avec la position 4 et 5.&lt;br /&gt;Sachant que ces 2 positions correspondent à 2 télécommandes qui se nommeront A/B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez maintenant affecter vos 2 VR à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5272417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5272417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5272417</guid>
  <fb20:id>5272417</fb20:id>
  <fb20:question-id>2152544</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je rencontre un petit problème avec un de mes 18 volet Io. J’ai lancé l’association  Sur ma Tahoma, le volet a bien été trouvé et par inadvertance j’ai cliqué sur recommencer au lieu de valider!!! Depuis plus moyen que ma Tahoma ne détecte à nouveau mon volet. J’ai depuis associé  tous mes autres volets sans problème. Quelqu’un a t’il une idée? Faut il que je réinitialise le volet? Je précise qu’Il est associé avec une télécommande Io origine. Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la même erreur, comme tu as fait ? en plus de ne pas pouvoir la jumuler avec la tahoma je l ai sinchronisé avec la position 5 de ma télécomande. &lt;br /&gt;maintenant j ai 2 volets qui descende avec la position 4 et 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 15:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5272376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5272376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5272376</guid>
  <fb20:id>5272376</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14728504</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez pété la clef sécu IO.&lt;br /&gt;Tentez de lancer une recherche &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;, si cela échoue il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre solution que la RAZ UNIQUEMENT sur ce VR en le séparant électriquement des autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 08:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5062712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5062712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152544-probleme-associer-vr-io-tahoma/answers/5062712</guid>
  <fb20:id>5062712</fb20:id>
