    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellule freevia 300 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2152979" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellule freevia 300 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 12:41:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 12:41:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ce problème serait-il plus récurent sur un coulissant que sur un battant...? Sachant que ce sont les mêmes cellules.&lt;br /&gt;Le pb viendrait plutôt du boitier qui nécessite une maintenance plus courante que sur les battants étant donné qu&amp;#39;il se trouve à ras du sol exposé aux intempéries et bestioles.&lt;br /&gt;Mesurez si vous avez bien du 24v aux cellules.&lt;br /&gt;Ensuite débranchez les cellules du boitier, est-ce que ca fonctionne ? mesurez la sortie cellules au boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2152979-cellule-freevia-300-fonctionne/answers/5063479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2152979-cellule-freevia-300-fonctionne/answers/5063479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2152979-cellule-freevia-300-fonctionne/answers/5063479</guid>
  <fb20:id>5063479</fb20:id>
  <fb20:question-id>2152979</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voila j&amp;#39;arrive a ouvrir mon portail (freevia 300) avec la batterie mais as lorsqu&amp;#39;il est branché sur  le secteur. Le voyant clignote 3 fois donc ce sont les cellules de détection qui dysfonctionnent. Après démontage des raccords électriques, nettoyage des cellules … L&amp;#39;alignement n&amp;#39;a pas changé mais lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;un refaire aucun voyant s&amp;#39;allume. Je me rend compte que ce problème est récurrent sur le Freevia vu le nombre de poste sur ce sujet.Y aurait-il un problème de cellules ? Dois-je en changer ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
