    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Convertir volet roulant avec système domotique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2153521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Convertir volet roulant avec système domotique</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 08:16:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 08:16:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il faudra tout de même faire la configuration !&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;achat, suivez les instructions pour déclarer la box sur le serveur Somfy et faire sa configuration.&lt;br /&gt;Revenez sur ce post, si vous avez des problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065324</guid>
  <fb20:id>5065324</fb20:id>
  <fb20:question-id>2153521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je voulais savoir si il était possible de transformer des volets roulants commandés par une télécommande Somfy en volets roulants utilisables avec de la domotique ?&lt;br /&gt;Le système de volet existe déjà et je souhaiterais le convertir si possible pour l’utiliser avec un smartphone.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse&lt;br /&gt;Il faut juste acheter une box et elle communique par onde radio avec les stores ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 08:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065304</guid>
  <fb20:id>5065304</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14268458</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos volets Somfy sont déjà radio, il vous faut &amp;quot;simplement&amp;quot; vous munir de la box domotique Tahoma. Vous pourrez ainsi piloter vos volets à travers l&amp;#39;application mobile ou à la voix à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un assistant vocal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/tahoma.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 08:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2153521-convertir-volet-roulant-systeme-domotique/answers/5065266</guid>
  <fb20:id>5065266</fb20:id>
