    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis Evolia 400?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2153780" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis Evolia 400?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 11:06:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 11:06:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le bon positionnement des pattes sur les vantaux, bras bien poussés à fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis RAZ totale du boîtier, voyant doit clignoter deux fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et relancer la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des étiquettes moteur et boîtier .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2153780-soucis-evolia-400/answers/5065888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2153780-soucis-evolia-400/answers/5065888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2153780-soucis-evolia-400/answers/5065888</guid>
  <fb20:id>5065888</fb20:id>
  <fb20:question-id>2153780</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour! Je viens d&amp;#39;intervenir sur une motorisation installée par un saboteur. Battant et battu étaient inversés (borniers et câblage!), cellules mal câblées et mal posées, fixations des moteurs branlantes, flash câblé sur sortie light! Etc. Mon souci est que, même après plusieurs apprentissages, le battant ne s&amp;#39;ouvre pas complètement, en effet, il reste 5cm et je suis obligé d&amp;#39;appuyer une seconde fois sur la téléco pour qu&amp;#39;il finisse d&amp;#39;ouvrir complètement. Si je n&amp;#39;appuie qu&amp;#39;une fois sur la téléco, et du fait que le battant ne s&amp;#39;ouvre pas complètement, le décompte temps de fermeture auto ne se lance pas. J&amp;#39;ai inversé les moteurs pour tester, et le problème est toujours présent, mais sur le battu. Donc, pas un problème mécanique. Quelqu&amp;#39;un aurait-il une solution? Merci d&amp;#39;avance et excellente journée!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
