    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Entraxe Exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2154403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Entraxe Exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 18:35:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Nov 2019 18:35:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurez bien, mais n&amp;#39;oubliez pas la loi de Murphy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5069153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5069153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5069153</guid>
  <fb20:id>5069153</fb20:id>
  <fb20:question-id>2154403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage l&amp;#39;achat d&amp;#39;un Exavia 500.&lt;br /&gt;Les poteaux etant petits (15x15), l&amp;#39;espace reduit et besoin de 110 à 120° d&amp;#39;ouverture, je vais devoir refaire les pattes de charniere (pour arriver à A=0~20) et les pattes du moteur pour le deporter hors poteau.&lt;br /&gt;Je suis outillé pour refaire cela aussi solide que l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simplement, pour verifier la faisabilité avant achat, quelqu&amp;#39;un pourrait me donner la distance entre les axes lorsque l&amp;#39;ecart est maximum et minimum ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus simple peut etre, sans démontage, portail fermé:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la distance entre le bord exterieur de la patte E-e et l&amp;#39;axe sur le moteur coté portail&lt;/li&gt;-La distance entre les 2 axes&lt;br /&gt;-La distance entre l&amp;#39;axe sur patte E-e et le poteau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Richy,&lt;br /&gt;En effet, pas de magasin à proximité mais je vais me deplacer et faire ca, ce sera plus simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci MC mais je ne cherche pas quelqu&amp;#39;un pour solutionner mon problème, j&amp;#39;ai une bonne idée de comment je vais procéder, j&amp;#39;ai juste besoin de ces mesures.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;intervalle j&amp;#39;ai trouvé un modèle concurrent, le Aria200 dont ces dimensions sont dans les manuels d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 18:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5069133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5069133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5069133</guid>
  <fb20:id>5069133</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14274172</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez très bien vous rendre dans un magasin GSB comme Leroy Merlin d&amp;#39;où je sors et qui ont un Exavia 500 d&amp;#39;exposé.&lt;br /&gt;Vous aurez une vue réelle du matos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 14:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068679</guid>
  <fb20:id>5068679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;très objectivement je ne vois toujours pas en quoi les cotes de ces pièces importent pour votre future installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que l&amp;#39;angle maxi d&amp;#39;ouverture sera déterminé par A et B et E ou e;&lt;br /&gt;Sachant que E ou e seront déterminé par A et B.&lt;br /&gt;Donc rien ne s&amp;#39;improvise....&lt;br /&gt;Il faudrait plutôt nous faire un croquis à l&amp;#39;échelle du portail et d&amp;#39;un plan de masse, ainsi on pourrait vous dire les cotes A et B et E ou e.&lt;br /&gt;Les vérins permettent une ouverture maxi de 120° si les cotes pré-citées l&amp;#39;autorisent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seule chose qui importe est de savoir si vous aurez un écoinçon au pilier droit et gauche.&lt;br /&gt;Car non seulement il faudra déporter les équerres d&amp;#39;au moins 30 cm en rapport de l&amp;#39;arête pilier côté vantail, mais il faudra la place au vérin lors de l&amp;#39;ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cotes notées en fichier sont les seules données sur la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les autres, il faudrait qu&amp;#39;un utilisateur de ce modèle puisse vous les communiquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 12:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068499</guid>
  <fb20:id>5068499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC,&lt;br /&gt;En fait, à part le longrine rien n&amp;#39;existe, d&amp;#39;ou mon besoin de faire des plans (autocad) pour verifier avant d&amp;#39;avoir franchi le seuil de non retour (je suis à 2 doigts de refaire ce longrine)&lt;br /&gt;Le chemin d&amp;#39;acces fait un coude de 20° et le longrine est perpendiculaire au coté opposé de l&amp;#39;ouverture... d&amp;#39;ou le besoin de 110 ou 120° car sinon le vantail va etre au milieu du passage... et bien sur, je ne dispose pas de beaucoup de place (chemin etroit, mur mitoyen).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint une image representant les dimensions qui me seraient utiles pour faire ce plan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la figure du haut, la dimension rouge est celle indispensable, je pourrais au besoin calculer la verte en m&amp;#39;aidant des tableaux Somfy (merci la trigonometrie)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les mesures bleu et vertes, la distance entre ces 3 positions de la noix (de extension maxi à position reglable mini et position reglable maxi) me conviennent aussi tres bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la figure du bas, je peux les estimer d&amp;#39;aprés les plans fournis, 1cm ne fera pas une grosse différence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 10:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068285</guid>
  <enclosure length="3057654" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/908c23ff9a206c18/dimensions_verin_original.bmp?c6832e6" type="image/bmp" />
  <fb20:id>5068285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pourrais parfaitement vous aider, mais désolé je ne comprends rien à votre question...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de la reformuler plus simplement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je comprends est que; vous allez devoir déporter les vantaux pour une ouverture 120°, est-ce bien cela? Si oui, actuellement en le manoeuvrant à la main quel est l&amp;#39;angle maxi d&amp;#39;ouverture?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends également que vous allez devoir déporter les équerres vers l&amp;#39;extérieur pilier, ce qui sera obligatoire sachant que pour A = 0, B = 305.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous une photo vue de l&amp;#39;intérieur de votre portail en entier; ouvert, fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 09:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154403-entraxe-exavia-500/answers/5068050</guid>
  <fb20:id>5068050</fb20:id>
