    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: passage de l&#39;application connexoom a l&#39;application tahoma android</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2154682" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: passage de l&#39;application connexoom a l&#39;application tahoma android</description>
    <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 12:18:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2019 12:18:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédy F.</title>
  <dc:creator>Frédy F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien fait sur la Connexoon. J&amp;#39;ai créé 2 routines par volet Alexa, ouvre volet 1 puis Alexa, ferme volet 1  dans lorsque cela se produit choisir voix et mettre la commande, puis dans ajouter une action choisir Maison connectée  puis tous les appareils choisir un volet pour ouvrir mettre ouverture 100/100 ou moins, pour fermeture mettre ouverture à 100/100, et voilà.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5081300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5081300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5081300</guid>
  <fb20:id>5081300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10439926</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2154682</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté une connexoom et installé l&amp;#39;appli connexoom comme précisé dans le livret.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai eu aucun soucis et tout fonctionne avec google home sous android.&lt;br /&gt;par contre je souhaiterais passé a Alexa mais Alexa ne connaît que l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;je télécharges l&amp;#39;appli tahoma puis création de compte car il ne reconnait pas mon compte connexoom.&lt;br /&gt;Au moment de rentrer le pin de la box, ça me dit que la box est déjà connue et ne veut pas installer ma box sur l&amp;#39;appli tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution pour que je puisse commander mes volets avec Alexa?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de anthony</title>
  <dc:creator>anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un grand merci Fredy.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis la skill Tahoma(faudra m&amp;#39;expliquer la logique de mettre tahoma pour la connexoom???)&lt;br /&gt;Enfin bon, toujours est-il qu&amp;#39;il m&amp;#39;a détecter les 11 volets sans problème.&lt;br /&gt;Les routines tu les mets dans la connexoom ou dans Alexa?&lt;br /&gt;me reste plus qu&amp;#39;a tester cela demain.&lt;br /&gt;Encore merci, ça me sauve la vie vu que je trouve Alexa un peu mieux fait que google home.&lt;br /&gt;bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;edit:j&amp;#39;ai fait une routine dans Alexa et ça fonctionne.encore merci Fredy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 23:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5080154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5080154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5080154</guid>
  <fb20:id>5080154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14276768</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Somfy Connexoon Windows et Alexa echo 2, j&amp;#39;ai ajouté la Skill Tahoma by Somfy j&amp;#39;ai créé des routines et je peux commander tous mes volets ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 21:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5080045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5080045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5080045</guid>
  <fb20:id>5080045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour la confirmation, je m&amp;#39;étais donc bien fait comprendre au début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je vais rester google home juste pour les volets.&lt;br /&gt;par contre ça m&amp;#39;embête pour le futur.vu que ce n&amp;#39;est pas compatible alexa, je vais donc être obliger de choisir autre chose que du somfy compatible Alexa dans mon eco système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, vous avouerez que c&amp;#39;est bizarre de proposer d&amp;#39;entrer le pin d&amp;#39;une box connexoom dans l&amp;#39;application Tahoma si ce n&amp;#39;est pas possible de le faire?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2019 11:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069864</guid>
  <fb20:id>5069864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous dis que vous ne pouvez pas enregistrer une box Connexoon dans l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Et que en effet Connexoon n&amp;#39;est pas compatible Alexa mais l&amp;#39;est avec IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 22:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069435</guid>
  <fb20:id>5069435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas si je me suis bien exprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quant je fait une inscription sur l&amp;#39;application Tahoma, il me demande le pays, puis il me demande quel box je veux activer.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 4 choix possible(serrure connectée,Tahoma,connexoom et thermostat).&lt;br /&gt;quant je rentre le pin de la connexoom, il me rejette car il me dit que je l&amp;#39;ai déjà activée dans l&amp;#39;application connexoom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je cherche donc un moyen de passer de l&amp;#39;application connexoom a l’application Tahoma(connexoom).&lt;br /&gt;Dans les assistants possbles sur la connexoom, il n&amp;#39;y a que google assistant de disponible alors que dans l&amp;#39;application tahoma, il y a Alexa,goggle et IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comprenez-vous ma problématique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 21:23:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069340</guid>
  <fb20:id>5069340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas entrer le PIN d&amp;#39;un Connexoon sur un Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box Connexoon n&amp;#39;est pas directement compatible avec  Alexa, cependant, la Connexoon est compatible IFTTT, il y a donc moyen de faire communiquer les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 19:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154682-passage-application-connexoom-application-tahoma-android/answers/5069230</guid>
  <fb20:id>5069230</fb20:id>
