    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sur evolvia 400 est-il possible de placer un bouton poussoir pour ouvrir le portail? ou faut-il le brancher?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2154829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sur evolvia 400 est-il possible de placer un bouton poussoir pour ouvrir le portail? ou faut-il le brancher?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 07:00:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2021 07:00:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain P.</title>
  <dc:creator>Alain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu des échanges avec V-Rod concernant le problème de moteur de mon portail. Il s&amp;#39;agit de la clavette en U de mon moteur FREEVIA 600 qui est cassé. Il me propose de m&amp;#39;adresser à vous pour me fournir une clavette (voir lien) : &lt;a title=&quot;Réponse de Anonyme sur « Problème moteur Freevia 600 ? »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2712125-probleme-moteur-freevia-600#answer_6883530&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2712125-probleme-moteur-freevia-600#answer_6883530&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire comment je peux avoir une clavette neuve ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/6886329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/6886329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/6886329</guid>
  <fb20:id>6886329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17524335</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2154829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je veux pouvoir ouvrir mon portail équipé d&amp;#39;evolvia 400 par on bouton poussoir situé a l&amp;#39;intérieur du domicile. Est-ce possible? Comment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un bouton poussoir, il y a généralement 2 bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous les reliez directement aux bornes START de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a ni phase ni autre chose dans ce câblage, simplement 2 fils sans polarité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 12:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5914151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5914151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5914151</guid>
  <fb20:id>5914151</fb20:id>
  <title>Réponse de Florent G.</title>
  <dc:creator>Florent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme un seul fil sort du bouton poussoir d&amp;#39;ou vient le 2eme fil sur la borne start&lt;br /&gt;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 10:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5861719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5861719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5861719</guid>
  <fb20:id>5861719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15964766</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien de tout ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous reliez simplement avec 2 fils les bornes Start aux contacts de votre bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 13:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5853008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5853008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5853008</guid>
  <fb20:id>5853008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite aussi réaliser le branchement de mon bouton poussoir sur les bornes start mais il faut un fil sortie du bouton poussoir et le neutre sur les bornes start ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 12:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5852737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5852737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5852737</guid>
  <fb20:id>5852737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, ce fonctionnement de voyant n&amp;#39;est pas prévu sur la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez câbler celui-ci indépendamment de l&amp;#39;Evolvia, c&amp;#39;est de l&amp;#39;électricité simple.&lt;br /&gt;Comme dit plus haut, une source de courant, un contact de position étanche sur un battant et un voyant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 21:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5092717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5092717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5092717</guid>
  <fb20:id>5092717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaby,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de raccorder ce genre d&amp;#39;équipement sur la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 14:51:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5091688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5091688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5091688</guid>
  <fb20:id>5091688</fb20:id>
  <title>Réponse de gaby M.</title>
  <dc:creator>gaby M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de terminer ,je voudrais installer cette diode 12v qui s&amp;#39;éclairerait lorsque le portail est ouvert. Pourriez-vous me conseiller sur le type de contact à placer sur le portail?&lt;br /&gt; Un nouveau merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 17:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5084930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5084930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5084930</guid>
  <fb20:id>5084930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14278171</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi vos conseils et cette fois tout marche. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5084386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5084386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5084386</guid>
  <fb20:id>5084386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites un &amp;quot;Effacement total, paramètres et télécommandes&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez votre Digicode et les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relancez la mise en service avec paramétrages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 19:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5082763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5082763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5082763</guid>
  <fb20:id>5082763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide. Je viens de mettre en oeuvre plusieurs fois ce qui est montré sur les 2 videos: memorisation du code puis enregistrement du boîtier RTS. Rien ne fonctionne. Toutefois, involontairement j&amp;#39;ai activé la fermeture automatique du portail après 30s (un peu trop rapide!). Ai-je détraqué quelque chose?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 18:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5082623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5082623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5082623</guid>
  <fb20:id>5082623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez mettre en service le Digicode.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis vous le placez contre le boîtier de l&amp;#39;Evolvia comme si c&amp;#39;était une télécommande, pour le faire reconnaître.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/wSzHu5fCEAQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/wSzHu5fCEAQ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/s8LNAA6_Of4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/s8LNAA6_Of4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 10:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5081023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5081023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5081023</guid>
  <fb20:id>5081023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy .C&lt;br /&gt; Je viens à nouveau solliciter vos connaissances et je vous remercie par avance de l&amp;#39;aide que vous avez la gentillesse  de m&amp;#39;apporter. Maintenant j&amp;#39;essaie de programmer le clavier numérique Digipad radio RTS fourni avec mon evolvia 400. Voilà une demi-journée que j&amp;#39;essaie de le mémoriser sans succès. Auriez-vous quelques conseils à m&amp;#39;apporter?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 09:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5080738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5080738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5080738</guid>
  <fb20:id>5080738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci encore. Cependant là, on passe dans le niveau au dessus. Je vais essayer de monter cela... je vous tiens au courant (ce n&amp;#39;était pas un jeu de mots!)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 21:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5077026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5077026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5077026</guid>
  <fb20:id>5077026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fils genre téléphone ne peuvent transporter que du courant basse tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez monter un contact sur le portail, actif en position portail ouvert et le relier aux deux fils libres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;autre bout, un voyant, son alimentation basse tension, transfo ou pile, montés en série comme un simple allumage et les deux fils/contact servant d&amp;#39;interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 17:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5076630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5076630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5076630</guid>
  <fb20:id>5076630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bravo! Ca marche! puisque vous semblez dominer le sujet, serait-il possible d&amp;#39;installer une diode ou autre dans le domicile, qui s&amp;#39;éclairerait lorsque le portail est ouvert ? Attention, la seule liaison filaire existante est un cable genre multipaire de téléphone. Il me reste une paire de fils libres. Qu&amp;#39;en pensez-vous? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 16:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5076263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5076263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5076263</guid>
  <fb20:id>5076263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide. Dès que j&amp;#39;aurai fini l&amp;#39;installation je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 19:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069195</guid>
  <fb20:id>5069195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans la mesure ou votre boîtier correspond bien à l&amp;#39;image de la notice, vous raccordez le bouton poussoir sur les bornes 5 et 6 marquées START sur le boîtier.&lt;br /&gt;Pas de sens à respecter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 18:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069183</guid>
  <fb20:id>5069183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo du bornier du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 17:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2154829-evolvia-400-possible-placer-bouton-poussoir-ouvrir-portail-faut-brancher/answers/5069011</guid>
  <fb20:id>5069011</fb20:id>
