    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programation télécommandes? et clavier numérique sur moteur DEXOPRO RTSsur moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2155473" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programation télécommandes? et clavier numérique sur moteur DEXOPRO RTSsur moteur</description>
    <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 17:33:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2019 17:33:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain G.</title>
  <dc:creator>Alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Thomas pour les explications fournies, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai annulé les télécommandes (appuis 7s sur prog)puis reprogrammé l&amp;#39;ensemble une par une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ça marche!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5089080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5089080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5089080</guid>
  <fb20:id>5089080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11582863</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2155473</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,Mes 4 télécommandes Keygo 4 caneaux pilotent le portail(moteurs axiovia Multipro avec control box3S RTS) en ouveture/fermeture pietons et totale ainsi que la porte du garage à déplacement latéral (moteur Dexxo Pro800 -1000RTS)en ouverture /fermeture partielle et totale.&lt;br /&gt;la reprogrammation d&amp;#39;une Keygo défaillante (après une chute (hauteur 1m)sur le moteur Dexxoà désactiver les 3 autres télécommandes qui fonctionnaient parfaitement. Après reprogrammation de l&amp;#39;ensemble et des 2 moteurs ,je n&amp;#39;obtiens que l&amp;#39;ouverture totale du moteur Dexopro. Comment retrouver le programme d&amp;#39;origine (ouverture partielle, ouverture totale ?De plus le la porte de garage est commandée par un clavier Digipad radio RTS placé à l&amp;#39;extérieur et un Radio digital Switch à l&amp;#39;intérieur qui sont également totalement  désactivés .Merci de me communiquer la méthode pour réactiver les fonctions  des claviers et des keyGO.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien trouver qui puisse m&amp;#39;aider dans les docs et Forums&lt;br /&gt;merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas je vais suivre la procédure pour les télécommandes mais je pense qu&amp;#39;il faut rememoriser l&amp;#39;ouverture partielle.j&amp;#39;ai trouvé la doc sur le manuel d&amp;#39;installation.j&amp;#39;effectuerai les manips samedi 30 et vous tiendrai au courant du  résultat&lt;br /&gt;Merci encore pour toutes vos infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 17:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5082519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5082519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5082519</guid>
  <fb20:id>5082519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de supprimer l&amp;#39;ensemble de la mémorisation des télécommandes via un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG du Dexxo pour remémoriser vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, essayez de réenregistrer la position partielle de votre Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 16:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5082305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5082305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5082305</guid>
  <fb20:id>5082305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a THomas pour son éclairage sur la programation des claviers.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien mémorisé les télécommandes KeyGo pour le moteur AXIOVIA et cela fonctionne pour tous les modes&lt;br /&gt;Pour le DEXXO je n&amp;#39;arrive pas à programmer donc à mémoriser l&amp;#39;ouverture pietonne de la porte du garage à déplacement latéral&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;obtiens pas le code F1 pour valider la fonction fonction piétonne.&lt;br /&gt;appuis de 3&amp;quot;sur PROG= lumière et FO réappuis sur PROG= C1&lt;br /&gt;Faut il reseté tous les paramétrages et réinitialiser les fonctions de la porte (auto apprentissage,ouverture pietonne,etc.).&lt;br /&gt;J&amp;#39;hesite a le faire car je ne comprend pas pourquoi la fonction F1 ne s&amp;#39;affiche pas, sachant que c&amp;#39;est en mémorisant une KeyGO vraisemblablement défaillante que les programmes du DEXXO télécommandes(nb4)et claviers se sont trouvés effacés.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 14:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5078920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5078920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5078920</guid>
  <fb20:id>5078920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien mémorisé les télécommandes Keygo pour l&amp;#39;ouverture piétonne des deux motorisations comme indiqué dans la notice de vos équipements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le Clavier à code RTS, les procédure sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l&amp;#39;Axovia Multipro :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un de 3s sur le bouton PROG de la CBX 3S RTS, l&amp;#39;écran affiche F0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Entrez le code sur le clavier et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le gros bouton &amp;quot;o&amp;quot; ou &amp;quot;oo&amp;quot; qui est censé piloter la motorisation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran affiche Add et repasse en C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Avec le Dexxo :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un de 3s sur le bouton PROG de la CBX 3S RTS, l&amp;#39;écran affiche F0 et l&amp;#39;éclairage du Dexxo s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Entrez le code sur le clavier et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le gros bouton &amp;quot;o&amp;quot; ou &amp;quot;oo&amp;quot; qui est censé piloter la motorisation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran affiche Add, repasse en C1 et l&amp;#39;éclairage clignote puis s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 08:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5077488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5077488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2155473-programation-telecommandes-clavier-numerique-moteur-dexopro-rtssur-moteur/answers/5077488</guid>
  <fb20:id>5077488</fb20:id>
