    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb clavier RTS avec Box IXENGO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2156120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb clavier RTS avec Box IXENGO ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 12:47:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2019 12:47:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Syl,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayer de remémoriser ce Clavier avec votre motorisation IXENGO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui et que le problème persiste, il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2156120-pb-clavier-rts-box-ixengo/answers/5081436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2156120-pb-clavier-rts-box-ixengo/answers/5081436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2156120-pb-clavier-rts-box-ixengo/answers/5081436</guid>
  <fb20:id>5081436</fb20:id>
  <fb20:question-id>2156120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le clavier ne répondant plus à l&amp;#39;ouverture du portail  ( alors que les télécommandes oui ) j&amp;#39;ai changé la pile du clavier mais celui n&amp;#39;active toujours pas les portails. J&amp;#39;ai réinitialisé le clavier en suivant la procédure de la video Somfy (Mise en service rapide d&amp;#39;un clavier à code radio RTS) mais sans plus de résultats. ( J&amp;#39;ai re forcé le code comme à celui d&amp;#39;origine à savoir le code usine ). Là encore cela ne fonctionne toujours pas. Auriez vous une suggestion ou une aide pour débloquer ma situation svp ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
