    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème tahoma/volets roulants suite changement FAI</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2156395" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème tahoma/volets roulants suite changement FAI</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 18:24:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 18:24:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrice S.</title>
  <dc:creator>Patrice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Après ces quelques jours, je confirme que c&amp;#39;est bien le décodeur TV &amp;quot;orange&amp;quot; qui a tendance à brouiller le signal IO de la TaHoma. Effectivement d&amp;#39;après des recommandations trouvées sur un forum, sur ce type de problème, il convient d&amp;#39;éteindre les appareils qui se trouvent proche de la Tahoma (ce peut être une console de jeu, la TV, un décodeur etc...) les uns après les autres pour détecter celui qui pause le soucis ! Pour ma part il m&amp;#39;a fallut la déplacer de quelques cm en la plaçant sur l&amp;#39;étagère inférieure de mon meuble TV ! &lt;br /&gt;Voilà je pense que mon problème est résolu et j&amp;#39;espère que ça aidera la communauté !&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me lire &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5100557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5100557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5100557</guid>
  <fb20:id>5100557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14289127</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2156395</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un changement de FAI, ma Tahoma s&amp;#39;est bien connectée à la nouvelle box, je peux utiliser sans problème mes appareils en RTS (prises de courant) mais l&amp;#39;ensemble de mes volets en commande IO indiquent ce message: &amp;quot;l&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;.&lt;br /&gt;En fonctionnement par télécommande il n&amp;#39;y a aucun soucis. J&amp;#39;ai un volet à moins de 3m de la tahoma. Pour info je suis passé de Bouygues à Orange. Est-ce un problème d&amp;#39;incompatibilité ?&lt;br /&gt;ci-joint une photo de mon fichier Tahoma sur mon tel portable ! merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code PIN de ma TaHoma: 1206-5529-1998&lt;br /&gt;Par contre depuis ma question j&amp;#39;ai continué à chercher sur les forums si ce problème avait déjà été rencontré. J&amp;#39;ai peut être trouvé le soucis. Il semblerait que ce soit le décodeur TV &amp;quot;Orange&amp;quot; qui brouille le signal IO envoyé par TaHoma aux volets roulants s&amp;#39;ils sont placés trop prêt l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre ! Je vais essayé d&amp;#39;éloigner la TaHoma du décodeur et je vous donnerez le résultat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 18:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5082617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5082617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5082617</guid>
  <fb20:id>5082617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du code PIN de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 12:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5081459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5081459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2156395-probleme-tahoma-volets-roulants-suite-changement-fai/answers/5081459</guid>
  <fb20:id>5081459</fb20:id>
