    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur RMS2000 bloqué à la première utilisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2156749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur RMS2000 bloqué à la première utilisation</description>
    <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 13:24:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2019 13:24:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier l&amp;#39;installation du moteur, car il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2156749-moteur-rms2000-bloque-premiere-utilisation/answers/5081604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2156749-moteur-rms2000-bloque-premiere-utilisation/answers/5081604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2156749-moteur-rms2000-bloque-premiere-utilisation/answers/5081604</guid>
  <fb20:id>5081604</fb20:id>
  <fb20:question-id>2156749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de monter mon nouveau moteur RMS2000.&lt;br /&gt;Il a bien effectué une première montée jusqu’à mi chemin puis s’est arrêté et ne bouge plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la réinitialisation, idem il ne bouge pas.&lt;br /&gt;Avec la télécommande, j&amp;#39;attends les &amp;quot;clic »mais il ne bouge pas. Il est bloqué. &lt;br /&gt;Que faire ? &lt;br /&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
