    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème thermostat radio connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2157756" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème thermostat radio connecté</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:23:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 12:23:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermostat doit apprendre la régulation de votre habitat, les ordres de chauffes ne suivent pas obligatoirement les horaires en fonction de l&amp;#39;inertie de l&amp;#39;habitat, de la taille des pièces à chauffer, ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5098364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5098364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5098364</guid>
  <fb20:id>5098364</fb20:id>
  <fb20:question-id>2157756</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai installé le thermostat radio connecté sur un poêle de marque Palazetti. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat est branché sur les fiches prévues à cet effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat et le récepteur communiquent bien, on entend bien le clic à chaque ordre donné mais rien ne se passe au niveau du poêle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous les branchements et respecté les consignes données dans la notice du poêle mais je ne trouve pas la source du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Elie</title>
  <dc:creator>Elie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement le récepteur était mal branché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé les branchements j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le poêle ne suit toujours pas les consignes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;allume mets le thermostat en ordre de chauffe et le poêle s&amp;#39;eteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 19:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5092571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5092571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5092571</guid>
  <fb20:id>5092571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14299074</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel contact du récepteur avez-vous raccordé à votre poêle ? Est-ce COM&amp;amp;NO ou COM&amp;amp;NC ? Car si votre chaudière avait un pont je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact normalement fermé et donc il faut utiliser COM&amp;amp;NC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 10:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5090633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5090633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5090633</guid>
  <fb20:id>5090633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le PIN du thermostat 1748 1442 3420&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 19:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082766</guid>
  <fb20:id>5082766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact du récepteur est bien raccordé à la fiche prévue à cet effet. j&amp;#39;ai même démonté le poêle et la fiche est bien relié à la carte mère au bon endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y avait un pont que j&amp;#39;ai retiré lorsque j&amp;#39;ai branché le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas d&amp;#39;où vient le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 19:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082762</guid>
  <fb20:id>5082762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact du Récepteur  est-il raccordé sur les bornes I03 et GND de votre poêle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, aviez-vous un pont raccordé à ces bornes avant d&amp;#39;y raccorder le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 15:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2157756-probleme-thermostat-radio-connecte/answers/5082002</guid>
  <fb20:id>5082002</fb20:id>
