    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment intégrer le volet du garage dans ma box Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2158446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment intégrer le volet du garage dans ma box Tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 15:47:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 15:47:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian C.</title>
  <dc:creator>Christian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Dommage que cette action ne puisse être prévue dans Tahoma. Merci encore pour votre temps consacré à ce problème.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5137003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5137003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5137003</guid>
  <fb20:id>5137003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13458270</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/dc9fb8edb1c2cc32/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2158446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir programmé un interrupteur Smoove origin IO pour mon volet de garage (suite au conseil de Jean-Luc B. que je remercie - je n&amp;#39;ai pas trouvé le moyen de lui répondre directement), j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;ajouter ce volet sur ma box TaHoma sans succès. Sauf une première fois mais je n&amp;#39;arrivais pas à commander correctement la course d&amp;#39;ouverture. J&amp;#39;ai donc supprimé le volet de la box et depuis, toujours le même message &amp;quot;L&amp;#39;identification de l&amp;#39;équipement a échoué&amp;quot;. Autre solution, la programmation fonctionne en utilisant l&amp;#39;onglet &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; mais le dessin sur l&amp;#39;appli, montrant la position du volet, n&amp;#39;est pas du tout conforme à la réalité.  &lt;br /&gt;Par avance, je vous remercie pour l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais mal lu votre question initiale, je croyais qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un problème de mémorisation avec TaHoma et non d&amp;#39;un problème de retour d&amp;#39;information. Je vous informe que le Récepteur que vous avez installé avec votre moteur de porte de garage ne permet pas ce retour d&amp;#39;information sur le positionnement actuelle du volet roulant. Il est donc normal d&amp;#39;obtenir ce pictogramme car TaHoma ne peut savoir l&amp;#39;emplacement du volet, il peut juste vous remonter l&amp;#39;information comme quoi lo&amp;#39;rdre envoyé au récepteur est bien passé. En effet, les fin de course moteur sont gérer par le moteur et non le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 11:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5132653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5132653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5132653</guid>
  <fb20:id>5132653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos instructions détaillées et je vous en remercie. Tout s&amp;#39;est déroulé comme vous l&amp;#39;avez décrit et j&amp;#39;ai réussi à intégrer le volet dans la Tahoma. Toutefois, le problème reste identique quant à la retranscription sur l&amp;#39;appli qui n&amp;#39;est pas conforme à la réalité. Que le volet soit complètement ouvert ou complètement fermé, Tahoma montre un volet qui serait à moitié de sa course. je vous adresse une photo restituant ce que je vois sur l&amp;#39;appli. Je me retrouve donc dans la configuration dans laquelle j&amp;#39;utilisais l&amp;#39;onglet &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci encore pour le temps que vous consacrez à mon problème.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 20:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5124614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5124614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5124614</guid>
  <enclosure length="87164" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e04cb4e2555b2cb/img_3293_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5124614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc votre porte de garage est équipé d&amp;#39;un moteur RDO filaire sur lequel a été installé un Récepteur SLIM IO pour volet roulant. Actuellement vous pilotez uniquement votre motorisation via une télécommande Keygo (celle de la photo) et une télécommande Smoove Origin IO, est-ce bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, la seule solution va être de remettre à zéro ce Récepteur en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez alimentation électrique du moteur UNIQUEMENT pendant 2s, la remettre 8s, la recoupez 2s et la remettre. La motorisation effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove pendant 7s, la porte de garage effectue un va-et-vient après 2s d&amp;#39;appui, puis un second va-et-vient après 7s, relâchez au second va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les bouton montée et descente de la Smoove, le moteur effectue encore un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez le sens de rotation du moteur, s&amp;#39;il est bon, passez à l&amp;#39;étape suivante, sinon faites un appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; de la Smoove jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite 5s simultanément les bouton montée et descente de la Smoove jusqu&amp;#39;au va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez enfoncé le bouton Montée et laissez le moteur atteindre sa fin de course haute.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les bouton montée et descente de la Smoove, le moteur par en fermeture.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsqu&amp;#39;il est complètement fermé, maintenez 2s le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la Smoove jusqu&amp;#39;au va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez les réglages en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la Smoove.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Testez ensuite de nouveau la mémorisation avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 10:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5122655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5122655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5122655</guid>
  <fb20:id>5122655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne suis pas sûr de vous apporter les bonnes informations mais je vous adresse les photos de l’équipement électrique du moteur ainsi que de la télécommande. A part ces éléments, je ne vois rien d’autre qui vous serait utile et je vous précise qu’il n’y a pas d’armoire de commande. J’espère donc vous avoir communiqué les bons renseignements.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 17:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5117643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5117643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5117643</guid>
  <enclosure length="728841" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c47630c7ef7501b6/dc6_e5_eb4_1065_4_eaa_b9_b8_79_c412_db5_cd9_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1858885" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c96d610b733eed1/5_de13_c57_c1_a5_4904_b50_a_e019_e76_d2069_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5117643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le RDO est un moteur de porte de garage enroulable à commande filaire qui doit obligatoirement être raccordé à une armoire de commande gérant les télécommandes et la sécurité, c&amp;#39;est elle dont j&amp;#39;ai besoin du modèle, merci de me transmettre une photographie de cette armoire et des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 15:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5117126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5117126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5117126</guid>
  <fb20:id>5117126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici les informations qui m’ont été transmises par le fournisseur ; il s’agit d’un moteur RDO 50 CSI.&lt;br /&gt;Ces infos sont elles suffisantes ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 22:06:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5107515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5107515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5107515</guid>
  <fb20:id>5107515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les informations données correspondent aux informations du volet roulant qui équipe votre motorisation. Pour ma part, je vais avoir besoin des informations qui concernent la motorisation, pourriez-vous me transmettre une photographie de cette dernière et de sa télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5098653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5098653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5098653</guid>
  <fb20:id>5098653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai pu relever sur le devis :&lt;br /&gt;Volet roulant rénovation VOLUO, lames aluminium 77/19&lt;br /&gt;Larg 2650 mm x Haut 2450 mm&lt;br /&gt;N° pin noté sous la box : 1216-5596-2681 en espérant que ce soit les bons renseignements.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 16:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5096085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5096085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5096085</guid>
  <fb20:id>5096085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre motorisation de porte de garage et le code PIN de votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 14:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5091685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5091685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2158446-integrer-volet-garage-box-tahoma/answers/5091685</guid>
  <fb20:id>5091685</fb20:id>
