    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fonctionnement sur moteur Axovia Multipro ?ipro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2159497" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fonctionnement sur moteur Axovia Multipro ?ipro</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 18:07:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 18:07:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc j&amp;#39;étais en plein dedans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Regardez si le système de déverrouillage/verrouillage est bien enclenché .&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut parfois peu de chose .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085101</guid>
  <fb20:id>5085101</fb20:id>
  <fb20:question-id>2159497</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, après une coupure de courant et malgré une batterie de secoure, le portail s&amp;#39;ouvre  des deux battants, mais a la fermeture seul le 1er battant se ferme et le moteur continue de fonctionner. quelqu’un aurai-t-il une idée du problème ? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian R.</title>
  <dc:creator>christian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas le boulon, mais le bouton de verrouillage qui n&amp;#39;était pas tourné a fond&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 17:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085049</guid>
  <fb20:id>5085049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14308481</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème mécanique au montage donc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser quel boulon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 17:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5085016</guid>
  <fb20:id>5085016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, un des boutons était mal enclencher, le problème est résolut.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 17:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5084963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5084963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5084963</guid>
  <fb20:id>5084963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifier la position des boutons de débrayage ils sont bien a leur place ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5083622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5083622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5083622</guid>
  <fb20:id>5083622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que si le débrayage était mal enclenché, les battants ne s&amp;#39;ouvriraient pas plus qu&amp;#39;ils ne se ferment...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains soit un pb de pignonnerie dans le moteur qui continue de tourner en butée, soit un boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de cet outil; &lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class%3D%22_scriptObject%22+raw%3D%22false%22+value%3D%22url%22%3E%3C%2Fexpression%3E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 08:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5083230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5083230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5083230</guid>
  <fb20:id>5083230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre proposition de solution, il est un tard pour voir cela ce soir , mais dés demain je contrôle la position des boutons et je vous tiens au courant, bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 19:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5082773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5082773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5082773</guid>
  <fb20:id>5082773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si le système de déverrouillage/verrouillage est bien enclenché .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 18:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5082612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5082612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159497-probleme-fonctionnement-moteur-axovia-multipro-ipro/answers/5082612</guid>
  <fb20:id>5082612</fb20:id>
