    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande groupe volets roulants RS100io avec Situo ? 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2159666" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande groupe volets roulants RS100io avec Situo ? 1</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 14:40:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 14:40:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et parfait pour cette réponse claire : c&amp;#39;est l&amp;#39;équipement donneur d&amp;#39;ordre qui lance, s&amp;#39;il en a la fonction et si elle a été activée, la vitesse &amp;quot;plume&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne après-midi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5099197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5099197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5099197</guid>
  <fb20:id>5099197</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2159666</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite rajouter une télécommande générale pour mes volets roulants Somfy RS100 io. Je pense que la Situo 1 io convient car elle permet de commander un groupe de volets roulants. Par contre est il possible de choisir la vitesse des volets roulants (le moteur somfy RS100 io a une vitesse rapide et une lente). Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la trame radio envoyée par un équipement qui dispose de la fonction plume qui diffère de la trame radio envoyé par un équipement qui n&amp;#39;a pas cette fonction ou sur lequel on l&amp;#39;a désactivé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, si on sélectionne la fonction plume sur le point de commande individuelle et qu&amp;#39;on actionne le volet via un autre point de commande qui n&amp;#39;a pas cette fonction, l&amp;#39;ordre envoyé sera une commande normale sans vitesse &amp;quot;plume&amp;quot; et inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:05:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5098563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5098563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5098563</guid>
  <fb20:id>5098563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ma question était plutôt :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;() est-ce qu&amp;#39;une commande générale sans le bouton &amp;quot;plume&amp;quot; fait mouvementer le volet au rythme de la position &amp;quot;plume&amp;quot; de sa commande individuelle, donc est-ce que sa vitesse reste liée à l&amp;#39;individuelle bien que l&amp;#39;ordre soit donné par une générale sans notion &amp;quot;plume&amp;quot; ?&lt;br /&gt;() si la commande individuelle a la fonction plume activée, mais la générale la fonction plume désactivée, le mouvement sera lent (suivant l&amp;#39;individuelle) ou rapide (suivant la générale) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5093834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5093834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5093834</guid>
  <fb20:id>5093834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Son et Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls les points de commande suivant permettent de sélectionner la fonction plume des moteurs RS100 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Smoove Origin RS100 IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Chronis IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nina Group IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nina Timer IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Connexoon IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 12:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5091131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5091131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5091131</guid>
  <fb20:id>5091131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très intéressante question : est-ce qu&amp;#39;une commande générale sans le bouton &amp;quot;plume&amp;quot; fait mouvementer les volets au rythme de la position &amp;quot;plume&amp;quot; de la commande individuelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends avec impatience la réponse d&amp;#39;un Yellow&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 07:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5083225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5083225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2159666-commande-groupe-volets-roulants-rs100io-situo-1/answers/5083225</guid>
  <fb20:id>5083225</fb20:id>
