    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mesure courant triphasé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2160187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mesure courant triphasé</description>
    <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:36:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2022 09:36:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane R.</title>
  <dc:creator>Stéphane R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour finir j&amp;#39;ai remplacé ma PAC par une chaudière gaz, mais je suis toujours en triphasé. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai laissé tomber un peu la tahoma pour le moment car je ne la trouve pas vraiment pratique à utiliser.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencé mon sustème domotique en utilisant HomeAssistant depuis mon NAS synology. &lt;br /&gt;Pour les capteurs j&amp;#39;utilise des ESP8266 ou ESP32 qui sont reconnus via ESPhome dans HomeAssistant.&lt;br /&gt;Pour la mesure de courant et tension il y a des modules tout fait sur ces plateforme ESP. Par contre les données arrivent brut et il faut ensuite les travailler lorsque l&amp;#39;on est en tri pour déterminer la puissance totale, ce que je n&amp;#39;ai pas encore fait. C&amp;#39;est en cours ....&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/7951228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/7951228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/7951228</guid>
  <fb20:id>7951228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14312643</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2160187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma tahoma arrive dans quelques jours.&lt;br /&gt;Elle servira à :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;piloter têtes thermostatiques Danfoss&lt;/li&gt;&lt;li&gt;alarme&lt;/li&gt;&lt;li&gt;volets roulants&lt;/li&gt;&lt;li&gt;portail&lt;/li&gt;&lt;li&gt;récolter données de ma Netatmo&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je possède une PAC CIAT inverter et un ballon d&amp;#39;eau chaude solaire/électrique. Ces deux équipements sont alimentés en triphasés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite pouvoir mesurer ma consommation totale, la consommation de la PAC et du ballon d&amp;#39;eau chaude or le gestionnaire d&amp;#39;énergie Somfy ne gère pas le triphasé apparement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Existe-t-il une solution avec des capteurs tiers pour mesurer les consommations en triphasé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Existe-t-il un interphone vidéo compatible (Somfy ou non) permettant de recevoir les appels sur un téléphone portable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick F.</title>
  <dc:creator>Yannick F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous pu trouver une solution pour mesurer votre consommation PAC et ballon en triphasé ?&lt;br /&gt;Merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 20:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/7950706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/7950706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/7950706</guid>
  <fb20:id>7950706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13268778</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tri ne sera jamais mesuré par Tahoma et aucun capteur ne pourra s&amp;#39;y surseoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe un vidéophone BUS de gamme pro connecté.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai un, ce n&amp;#39;est pas Somfy.&lt;br /&gt;Attention...!!! Cet appareil est de gamme pro et donc très complexe à poser et à configurer.&lt;br /&gt;N&amp;#39;étant pas du Somfy je n&amp;#39;ai pas le droit de vous donner la marque.&lt;br /&gt;Un petit indice...300x.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 12:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/5282012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/5282012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160187-mesure-courant-triphase/answers/5282012</guid>
  <fb20:id>5282012</fb20:id>
