    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb d&#39;installation d&#39;un Slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2160262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb d&#39;installation d&#39;un Slidymoove 600</description>
    <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 18:05:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2019 18:05:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après bricolage d&amp;#39;un support, j&amp;#39;ai installé la cellule TX fournie avec le moteur Slidymoove 600 et j&amp;#39;ai gardé mon câblage en paire téléphonique: impeccable, les cellules fonctionnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5107146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5107146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5107146</guid>
  <fb20:id>5107146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10427025</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2160262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis en train d&amp;#39;installer un Slidymoove 600.&lt;br /&gt;Après la mise sous tension, l&amp;#39;auto-apprentissage s&amp;#39;est déroulé normalement.&lt;br /&gt;Mais quand je veux actionner le portail avec les télécommandes fournies rien de se passe ...&lt;br /&gt;Pour info, aucun autre branchement n&amp;#39;a encore été réalisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonsoir Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement au vu de la situation du voyant: rien ne s&amp;#39;est jamais allumé.&lt;br /&gt;Il semble donc que ce soit un pb de compatibilité de cellule: la cellule que vous indiquez comme n&amp;#39;étant pas une cellule Somfy était dans un kit &amp;#39;C400&amp;#39; vendu sous la marque Somfy. A l&amp;#39;époque j&amp;#39;avais fait des recherches et j&amp;#39;avais trouvé une sous-marque &amp;#39;Siminor&amp;#39; ...&lt;br /&gt;Je vais donc installer une vraie Somfy après avoir bricolé un support de fixation (comme je l&amp;#39;ai déjà fait pour la RX changée il y a 2 ans)&lt;br /&gt;On a une piste. Merci encore et Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 19:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096530</guid>
  <enclosure length="1007192" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d205b8f4e254375/c400_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5096530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cellule avec le bornier blanc n&amp;#39;est pas une cellule SOMFY ??? !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyant rouge encadré jaune&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 17:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096319</guid>
  <enclosure length="140132" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d28d00e7c9dd332/cellule_rx_voyant_rouge_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5096319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC et Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension en 3-4 et sur chaque cellule est de 27V avec le câblage d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme demandé, j&amp;#39;ai fait un câblage direct en 2x0,75 et quand je remets sous tension, je tombe en anomalie cellules: 3 clignotements. A noter qu&amp;#39;avec ce câblage la tension n&amp;#39;est plus que de 26,5V, mais c&amp;#39;est peut être du à une variation d&amp;#39;alimentation secteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebranché mon câblage d&amp;#39;origine et je vais fonctionner sans cellules.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai jamais vu de voyant rouge allumé sur RX. Je suppose que c&amp;#39;est le petit cylindre en haut à gauche.&lt;br /&gt;Ci-joint, les photos demandées:&lt;br /&gt;à noter les 2 cellules fonctionnaient jusqu&amp;#39;à la mort du moteur précédent.&lt;br /&gt;Pour info: TX est la cellule d&amp;#39;origine installée il y a 16 ans et RX est une cellule de remplacement installée il y a 2 ans suite à un coup de pare-choc.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 17:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5096187</guid>
  <enclosure length="2364894" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a03b84cbf3d27ce/cellule_rx_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1934170" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65cdf6d118621d80/cellule_tx_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5096187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok avec MC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un câble 1 paire doit convenir, sauf accident.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mesurer la tension aux bornes de chaque cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir si le voyant rouge est allumé sur la cellule RX (4 bornes) et s&amp;#39;il s&amp;#39;éteint en passant la main dans le faisceau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes des cellules capots ouverts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093758</guid>
  <fb20:id>5093758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur le câblage faites ceci;&lt;br /&gt;Câblez vos cellules en provisoire avec du câblage volant. Si tout fonctionne bien, alors il faudra....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant cela vérifiez que le portail ne se ferme pas au passage dans les cellules, ce qui indiquerait un branchement inversé du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093717</guid>
  <fb20:id>5093717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je reviens sur le forum.&lt;br /&gt;Mon portail fonctionne correctement avec 4 TC différentes et le bouton du portier intérieur.&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;ai un souci au niveau des cellules. Elles sont branchées sans aucun défaut décelé mais elles ne sont pas actives.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre que cela pourrait être dû à un câblage non conforme: en effet celui-ci est fait avec une paire téléphonique et non du 2x0,75.&lt;br /&gt;Je crains de galérer s&amp;#39;il faut passer un autre câble car tout est enterré ou scellé dans le mur (avec connections portier extérieur et gâche électrique) et je ne me souviens plus de ce qui a été fait.&lt;br /&gt;Mais s&amp;#39;il faut ...&lt;br /&gt;Merci de vos lumières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 09:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5093454</guid>
  <fb20:id>5093454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Richy C.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai abandonné hier pour cause de pluie puis de nuit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris ce matin au calme:&lt;br /&gt;après une coupure de courant, les TC ne répondaient tj pas. Je les ai enregistré et miracle celà marche.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;elles n&amp;#39;étaient pas enregistrées et que quand j&amp;#39;ai voulu le faire le moteur était en veille.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu en programmer 2 autres, donc tout va bien.&lt;br /&gt;Merci de votre aide qui m&amp;#39;a permis de découvrir un peu le fonctionnement de cette programmation.&lt;br /&gt;La cde depuis le portier intérieur marche, il me reste un petit souci avec les cellules mais ceci est un autre pb dont je m&amp;#39;occuperai demain.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 14:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5087071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5087071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5087071</guid>
  <fb20:id>5087071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne mélangez pas les télécommandes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 2 minutes.&lt;br /&gt;Rebranchez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un &amp;quot;Effacement total, paramètres et télécommandes&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relancez la mise en service avec paramétrages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 18:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5085114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5085114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5085114</guid>
  <fb20:id>5085114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Richy C:&lt;br /&gt;rien ne se passe pour la reconnaissance.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre TC fournie est également sans effet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais essayé de faire reconnaître la TC du précédent portail (Somfy C400) sans résultat ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084358</guid>
  <enclosure length="2065240" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e94d3cd7f2b8824/img_1267_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5084358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors la télécommande n&amp;#39;est pas reconnue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite la reconnaissance contre le boîtier.&lt;br /&gt;Voir la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou télécommande HS ou boîtier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre télécommande fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est le voyant rouge sur le boîtier, allumé fixe, clignotant (combien de flashs) ou éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes du câblage sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 13:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084248</guid>
  <fb20:id>5084248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses.&lt;br /&gt;Pour MC: aucune action&lt;br /&gt;Pour Richy C: rien ne s&amp;#39;allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 13:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084171</guid>
  <fb20:id>5084171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A 1 m du moteur, si vous appuyez sur la télécommande, quel voyant s&amp;#39;allume sur le boîtier électronique du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 12:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084135</guid>
  <fb20:id>5084135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur, placez le portail à mi course, embrayez le moteur, appuyez sur le TC. Dans quel sens part le portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 12:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2160262-pb-installation-slidymoove-600/answers/5084020</guid>
  <fb20:id>5084020</fb20:id>
