    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment degager bloc moteur volet novalis A37 de 2012</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2161424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment degager bloc moteur volet novalis A37 de 2012</description>
    <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 21:54:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 21:54:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de LAURENT M.</title>
  <dc:creator>LAURENT M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Un professionnel est intervenu&lt;br /&gt;Le problème est que le tube hexagonal est trop long. Il a fallu le defoncer au forêt etca la pince coupante sur 2 cm côté droit côté moteur, pour le faire coulisser à droite et le sortir par la gauche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/9025075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/9025075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/9025075</guid>
  <fb20:id>9025075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14319947</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2161424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne parviens pas a comprendre comment degager ce bloc moteur. Je comprend qu&amp;#39;il faut toujours commencer par le cote oppose au moteur mais je ne sais pas comment retirer ou debloquer ce cote&lt;br /&gt;Il semble que je soit gene par l&amp;#39;enjoliveur noir circulaire qui ne me permet pas d&amp;#39;acceder a une vis ou quel que chose qui me permette de debloquer de ce cote en premier&lt;br /&gt;Cote moteur j&amp;#39;ai bien retire la goupille mais pour l&amp;#39;instant ca ne me sert pas. Comme on le voit sur les photos le tablier est bien decroche en position basse&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice T.</title>
  <dc:creator>Fabrice T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous trouvé la solution? J’ai le meme soucis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 21:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/8987083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/8987083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/8987083</guid>
  <fb20:id>8987083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16251090</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci Michel16190 pour votre retour&lt;br /&gt;Je ne sais pas s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un tube telescopique&lt;br /&gt;Il y a quelque chose a l&amp;#39; interieur du tube a gauche sur les 10 premiers cm, mais aussi a droite cote moteur sur 60 cm&lt;br /&gt;Entre les 2 c&amp;#39;est vide&lt;br /&gt;Le tout fait 130 donc avec les 2 photos on a quasiment la totalite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 17:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/5089040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/5089040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/5089040</guid>
  <enclosure length="1924550" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f5295688f806a4e/15752197494661261259286_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5089040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;Il semble que votre volet soit un montage &amp;quot; économique &amp;quot;de l&amp;#39;assembleur : tube octo monté en même temps que le coffre, sans possibilité de translation coté opposé au moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, j&amp;#39;opterai pour sacrifier le crabot (pièce entre la flasque ronde plastique et le coté métallique du coffre).Avec scie sabre par les deux lumières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au montage : rachat d&amp;#39;un crabot, raccourcissement du tube, conservation de la flasque plastique qui elle pourra coulisser dans le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins, en regardant bien la photo, j&amp;#39;observe comme une pièce métallique à l’intérieur du tube. serait-ce là la clé du problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que vous n&amp;#39;ayez pas photographié la totalité du tube. S&amp;#39;agirait t&amp;#39;il d&amp;#39;un système télescopique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également questionner FRANCE FERMETURE qui doit être l&amp;#39;assembleur de ce volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 09:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/5088070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/5088070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161424-degager-bloc-moteur-volet-novalis-a37-2012/answers/5088070</guid>
  <fb20:id>5088070</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
