    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir si je dois renvoyer un détecteur de fumée (réf. 1811483) en SAV car le pilotage SMART ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2161519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir si je dois renvoyer un détecteur de fumée (réf. 1811483) en SAV car le pilotage SMART ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 14:40:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 14:40:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5136690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5136690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5136690</guid>
  <fb20:id>5136690</fb20:id>
  <fb20:question-id>2161519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté 3 détecteurs de fumée Somfy réf. 1811483.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PROBLÈME : Un des détecteurs de fumée a un problème de sonnerie (sonnerie beaucoup trop faible). Je vais le renvoyer en SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, mon but est dans un premier temps d&amp;#39;ouvrir tous mes volets en cas de détection incendie par un et/ou plusieurs détecteurs et d’être notifié.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait une programmation smart pour cela (voir les images jointes) et j&amp;#39;ai fait des tests. À noter que les programmations sont identiques hormis le choix du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je mets de la fumée sous le détecteur du garage :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;PROBLÈME : le détecteur de l&amp;#39;étage ne sonne pas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;OK : tous mes volets s&amp;#39;ouvrent&lt;/li&gt;&lt;li&gt;OK : Nous recevons des alertes mail sur les 2 boîtes mail&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PROBLÈME : Notification d&amp;#39;application que sur un de nos 2 téléphones.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lorsque je mets de la fumée sous le détecteur de l&amp;#39;étage :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;OK : le détecteur du garage sonne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PROBLÈME : aucun de mes volets ne s&amp;#39;ouvre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PROBLÈME : Nous ne recevons pas d&amp;#39;alertes mail sur les 2 boîtes mail&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PROBLÈME : Nous ne recevons pas de notification d&amp;#39;application sur nos 2 téléphones.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre avis,&lt;br /&gt;Et vous en remerciant par avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendez le contact d&amp;#39;un Yellow pour le SAV du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5131228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5131228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5131228</guid>
  <fb20:id>5131228</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le coup de main car ça semble avoir marché pour moi.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;à renvoyer un des 3 détecteurs en SAV, celui qui a un problème de sonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon Dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 14:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5130853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5130853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5130853</guid>
  <fb20:id>5130853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14320720</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ignorais qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;employer le &amp;quot;ou&amp;quot; avec des capteurs de fumée à l&amp;#39;image de DO comme dans la photo jointe. Mais Bref, dans votre cas, l&amp;#39;option &amp;quot;Tous au moins 1&amp;quot; est équivalente; ça a l&amp;#39;avantage d&amp;#39;alléger la programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez peut-être réinitialiser les détecteurs.&lt;br /&gt;Supprimer les smarts&lt;br /&gt;Supprimer les détecteurs&lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton &amp;quot;test&amp;quot; jusqu&amp;#39;à entendre 6 bips.&lt;br /&gt;Réassocier les détecteurs à Tahoma&lt;br /&gt;Refaire la programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 04:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087833</guid>
  <enclosure length="98965" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0dd2c22ca4a5323c/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5087833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer de créer le scénario que vous m&amp;#39;indiquez mais je ne peux pas faire glisser un détecteur sur l&amp;#39;emplacement &amp;quot;ou&amp;quot; mais uniquement sur l&amp;#39;emplacement &amp;quot;et&amp;quot; (voir images jointes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je mets de la fumée sous le détecteur de l&amp;#39;étage :&lt;br /&gt;Le résultat est que le détecteur du garage sonne, les volets ne s&amp;#39;ouvrent pas et je ne reçois pas de notification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je mets de la fumée sous le détecteur du garage :&lt;br /&gt;Le résultat est que le détecteur de l&amp;#39;étage ne sonne pas, les volets ne s&amp;#39;ouvrent pas et je ne reçois pas de notification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je sélectionne tous les détecteurs dans le même SMART (il est précisé &amp;quot;tous au moins 1&amp;quot;), j&amp;#39;ai les mêmes résultats qu&amp;#39;évoquez dans mon message initial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre avis,&lt;br /&gt;Et vous en remerciant par avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 18:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087530</guid>
  <enclosure length="57892" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82a77ef94d9a8eba/screenshot_5_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="61870" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13cb2627107cbe97/screenshot_6_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5087530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t&amp;#39;il si vous ne faites qu&amp;#39;un scénario &amp;quot;VR ouvert FEU&amp;quot; et que vous y mettez vos deux détecteurs en employant la fonction &amp;quot;ou&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 17:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161519-savoir-dois-renvoyer-detecteur-fumee-ref-1811483-sav-pilotage-smart-fonctionne/answers/5087395</guid>
  <fb20:id>5087395</fb20:id>
