    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 qui fait sauter le disjoncteur par temps de pluie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2161624" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 qui fait sauter le disjoncteur par temps de pluie</description>
    <pubDate>Fri, 05 May 2023 07:22:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 07:22:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une photo de l&amp;#39;installation du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/8217304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/8217304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/8217304</guid>
  <fb20:id>8217304</fb20:id>
  <fb20:question-id>2161624</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail équipé d&amp;#39;EXAVIA 500 fonctionnait très bien depuis environ 1 an. Désormais, quand il pleut ou forte humidité, il fait sauter le disjoncteur.&lt;br /&gt;Il est seul sur un disjoncteur 15A. Pas de différentiel.&lt;br /&gt;Il saute généralement à la commande d&amp;#39;ouverture ou de fermeture, mais parfois également tout seul, sans commande.&lt;br /&gt;A près avoir disjoncté, il s&amp;#39;ouvre ou se ferme sur la batterie (très lentement donc).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis du joint silicone sur l&amp;#39;arrivée 220v (gaine qui sort du sol) mais aucun changement. Pas de trace d&amp;#39;humidité dans le boitier de commande.&lt;br /&gt;Merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick O.</title>
  <dc:creator>Patrick O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour même problème,  après 3 ans d installation d un portail coulissant avec moteur somfy , quand forte pluie le portail disjoncte et passe sur batterie,  sinon il fonctionne très bien par temps sec&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 06:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/8217226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/8217226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/8217226</guid>
  <fb20:id>8217226</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19316215</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail est seul sur le disjoncteur.&lt;br /&gt;Les moteurs sont en 24v, donc après transfo. Un défaut sur les moteurs ne doit pas faire sauter le disjoncteur.&lt;br /&gt;Je soupçonne de plus en plus un défaut d&amp;#39;isolement sur la ligne 220v dans le boitier Somfy. Derrière le bornier par exemple (mauvaise soudure qui déborde ou autre). Je ne vois pas d&amp;#39;autre explication. Je vais démonter ça ce WE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 14:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5099326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5099326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5099326</guid>
  <fb20:id>5099326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14321854</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre disjoncteur alimente t-il directement la motorisation ou autre chose aussi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 22:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5092748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5092748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5092748</guid>
  <fb20:id>5092748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfois au moment de la manœuvre (début ou fin mais jamais en cours de manœuvre), mais parfois aussi sans rien faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 11:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088382</guid>
  <fb20:id>5088382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça saute au moment de la manœuvre ou n&amp;#39;importe quand ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 10:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088317</guid>
  <fb20:id>5088317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du boitier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de disjoncteur au tableau électrique au cas où, idem, encore disjoncté ce matin avec la pluie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 10:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5088254</guid>
  <enclosure length="4987222" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a9fa15b4c39782aa/20191201_110155_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5088254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes du boîtier électronique dans son coffret.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 18:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087531</guid>
  <fb20:id>5087531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Le câble est direct entre le tableau électrique et le portail. Environ 15m enterrés.&lt;br /&gt;Je pourrai faire l&amp;#39;essai en direct en mettant une rallonge en aérien, mais pas simple, il faut sécuriser tout ça aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 17:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087466</guid>
  <fb20:id>5087466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part trouver l&amp;#39;origine du court-circuit, je ne vois pas trop comment vous conseiller. &lt;br /&gt;Comment passe le câble ? Y-a t&amp;#39;il des raccords sur son chemin ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de connecter la motorisation en volant sur une prise pour voir si ça continue à disjoncter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 17:35:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161624-exavia-500-fait-sauter-disjoncteur-temps-pluie/answers/5087440</guid>
  <fb20:id>5087440</fb20:id>
