    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire et intempestif SLIDYMOOVE 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2161916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire et intempestif SLIDYMOOVE 300</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:14:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 13:14:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut raccorder le Visiophone sur les bornes BUS de la motorisation et oui, je vous conseille d&amp;#39;inverser la borne COM avec la borne NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5098606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5098606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5098606</guid>
  <fb20:id>5098606</fb20:id>
  <fb20:question-id>2161916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fait environ un mois que mon moteur de portails coulissant SLIDYMOOVE 300 est opérationnel et fonctionne parfaitement... Enfin presque, puisque parfois le portails se mets à fonctionner tout seul et s&amp;#39;arrête dans une position quelconque (ex : mi-course ou 20 cm avant la butée de fermeture ou reste ouvert...). Il peut se mettre a fonctionner tout seul et faire des cycles ouverture fermeture sans savoir pourquoi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semblait avoir identifié une interférence entre la platine de rue (visio v400) et le moteur du portail. En effet, lorsque je reliai la platine de rue à la borne START du moteur, cela générait un fort grésillement sur le visiophone en mode lecture d&amp;#39;image ou communication. Après avoir débranché la platine de rue du moteur (borne START). &lt;br /&gt;Plus de grésillement sur le visiophone et plus de fonctionnement intempestif du portails.... enfin jusqu&amp;#39;à ce matin ou je retrouve mon portails à moitié ouvert ??? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Savez vous pourquoi, le fait de connecter la platine de rue à la borne START du moteur génère autant de parasites ?&lt;br /&gt;(A savoir que le guide d&amp;#39;installation du slidymoove 300 précise de raccorder la platine de rue à la borne START du moteur alors que la doc du visio V400 précise de raccorder la platine de rue à la borne BUS.. ??? La borne BUS est réservée aux photo cellulles normalement, non ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Avez vous déjà eu connaissance de fonctionnements intempestifs et aléatoires de ce moteur SLIDYMOOVE 300  tel que décrit ? Et quel pourrait être l&amp;#39;origine de ce dysfonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GREG</title>
  <dc:creator>GREG</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai en effet commencé par une RAZ avant d&amp;#39;aller plus loin... Mais sans réel succès puisque re-fonctionnement intempestif 2 semaines plus tard...&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer le branchement du visio au moteur svp ?? BORNE START OU BORNE BUS (Info contradictoires doc Slidymoove et visio 400).&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai bien pris soin de séparer les cables visio de l&amp;#39;alim moteur (comme précisé dans la doc). &lt;br /&gt;Sinon vous me confirmez d&amp;#39;inverser sur la platine de rue les, fils COM et NO?? (contrairement à la doc alors du coup ?) &lt;br /&gt;Une mise à jour de la doc paraît opportune peut être ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5095728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5095728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5095728</guid>
  <fb20:id>5095728</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9182504</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps effectuer une remise à zéro complète de la motorisation en suivant la procédure au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b6a/7f6/7faed8d340c833d5a30bf657f2/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_compl_te_Slidymoove_600.png?0d3386&quot; data-id=&quot;5de675e69090ee84701e0772&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite nous avons déjà eu vent d&#39;interférences entre un visiophone et une motorisation de portail. Généralement si le cheminement des câbles du Visiophones cheminent dans la même gaine que les câbles d&#39;alimentation de la motorisation. Généralement, en inversant la polarité des câbles aux bornes COM&amp;amp;NO de la platine de rue du visiophone ça suffit à corriger le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 14:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5095620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5095620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2161916-fonctionnement-aleatoire-intempestif-slidymoove-300/answers/5095620</guid>
  <fb20:id>5095620</fb20:id>
