    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre les réglages d&#39;usine ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2162246" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre les réglages d&#39;usine ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 14:27:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2019 14:27:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je vais clôturer ce sujet&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement appelé Somfy qui m&amp;#39;a dit que ça venait de la crémaillère&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que j&amp;#39;étais très dubitatif, mais il s&amp;#39;est avéré que c&amp;#39;était exact &lt;br /&gt;Je pense que le moteur n&amp;#39;était pas assez bien vissé, et que par le fait il a bougé quand il claquait et forçait à la fermeture&lt;br /&gt;Et comme ça forçait beaucoup à en faire sursauter le tout, l&amp;#39;écart entre la crémaillère et le pignon à changé&lt;br /&gt;On a baissé un peu le moteur et du coup, tout fonctionne &lt;br /&gt;Encore merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5123541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5123541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5123541</guid>
  <fb20:id>5123541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14328005</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2162246</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai pu régler le slydimoove 300 de mon père du 1er coup, mais après avoir couper le jus, les télécommandes ne fonctionnaient plus avec le portail&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc voulu refaire la programmation du portail, il va en ouverture totale, mais lorsqu&amp;#39;il se referme, il force et ne repart pas en arrière&lt;br /&gt;Je suis obligé de couper le jus pour éviter d&amp;#39;abîmer le moteur&lt;br /&gt;Une idée d&amp;#39;où ça pourrait venir ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par curiosité, je l&amp;#39;ai réinitialisé, et lorsque je veux lui refaire l&amp;#39;auto apprentissage, ça fonctionne plus !!!&lt;br /&gt;Donnez moi une bombe svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 10:07:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122399</guid>
  <fb20:id>5122399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, impossible de rentrer dans les paramètres&lt;br /&gt;Lorsque je lui fais faire l&amp;#39;auto apprentissage, il s&amp;#39;ouvre et se referme mais ne repart, il force comme si le fin de course ne fonctionnait pas&lt;br /&gt;Par curiosité, j&amp;#39;ai inversé le sens de marche, l&amp;#39;auto apprentissage s&amp;#39;est donc fait à l&amp;#39;inverse de la normale (fermeture, puis ouverture totale, fermeture à moitié puis réouverture), mais du coup, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement &lt;br /&gt;C&amp;#39;est à plus rien comprendre!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 09:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122365</guid>
  <fb20:id>5122365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le le voyant START clignote par série de 2 impulsions, posez une télécommande sur la cible et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton qui pilotera la motorisation, est-ce que le voyant RADIO s&amp;#39;allume vert 1s puis s&amp;#39;éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, faites un appui de 2s sur le bouton START (voir image ci-dessous), la motorisation part en ouverture totale, le portail s&amp;#39;arrête seul sur sa butée, il repart en fermeture complète, s&amp;#39;arrête sur sa butée et s&amp;#39;ouvre de nouveau sur 1m, puis se referme complètement. Le Voyant START passe ensuite au rouge fixe, est-ce bien le cas ? Sinon, quelle étape ne se déroule pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 09:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5122254</guid>
  <fb20:id>5122254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, j&amp;#39;ai coupé le courant et attendu comme mentionné sur la notice&lt;br /&gt;Le voyant clignote 2 fois, fait une pause, clignote 2 fois....mais impossible à réinitialiser la télécommande&lt;br /&gt;Et le portail va dans le sens d&amp;#39;ouverture quand j&amp;#39;appuie sur le boîtier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 23:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114860</guid>
  <fb20:id>5114860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 1 minute puis remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant clignote par séquences de 2 fois entre pauses, il est effacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez reprendre la mise en service en suivant la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; D&amp;#39;abord, reconnaître au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**&lt;br /&gt;Et,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Dans quel sens va le portail au premier déplacement, ouverture ou fermeture.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 23:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114851</guid>
  <fb20:id>5114851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai déjà essayé mais d&amp;#39;après la notice, le voyant power doit rester allumé en restant appuyé sur le boîtier électronique et il ne fait que clignoter 2 fois&lt;br /&gt;Je suis sûr que le boîtier électronique à un défaut &lt;br /&gt;Je vois pas pourquoi ça a très bien marché la 1ère fois, puis ça n&amp;#39;a plus marché après alors que j&amp;#39;avais juste coupé le jus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 22:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5114803</guid>
  <fb20:id>5114803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez dans votre notice.&lt;br /&gt;Faites un effacement total des réglages et télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge doit clignoter par séquence de deux flashs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez au moins une télécommande et relancez la mise en service avec paramétrage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2019 14:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110573</guid>
  <fb20:id>5110573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail ne réagit pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2019 12:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110332</guid>
  <fb20:id>5110332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous répondre à la question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le portail à mi-course et coupez le courant 1 minute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Dans quel sens va le portail au premier déplacement, ouverture ou fermeture.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2019 12:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110328</guid>
  <fb20:id>5110328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;essayer mais le moteur ne réagit pas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé Somfy dans la semaine et ils m&amp;#39;ont conseillé de débrancher tous les accessoires &lt;br /&gt;Je vais faire ça en attendant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2019 10:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5110096</guid>
  <fb20:id>5110096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le portail à mi-course et coupez le courant 1 minute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans quel sens va le portail au premier déplacement, ouverture ou fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande pour le stopper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 21:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5089421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5089421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162246-remettre-reglages-usine/answers/5089421</guid>
  <fb20:id>5089421</fb20:id>
