    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès sous domaine ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2162282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès sous domaine ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 12:35:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 12:35:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient du fait que votre Freebox utilise déjà les ports 20080 et 20443 pour son propre accès à distance et qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;utiliser le même port pour deux équipements différents. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conspuant, deux solutions s&amp;#39;offrent à vous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Solution : Modifier les ports utilisés par la Freebox pour son propre accès à distance dans votre Freebox OS dans le menu &amp;quot;Paramètres de la Freebox&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Mode Avancé&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Solution : Modifier les ports utilisé par la Centrale en effectuan la procédure que vous avez déjà effectué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2162282-acces-domaine-fonctionne/answers/5102851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2162282-acces-domaine-fonctionne/answers/5102851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2162282-acces-domaine-fonctionne/answers/5102851</guid>
  <fb20:id>5102851</fb20:id>
  <fb20:question-id>2162282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le nom de mon sous domaine n’est plus reconnu. Le numéro de mon transmetteur est 621539.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte: j’ai réinstallé mon système suite déménagement. J’ai procédé à une RAZ config usine suivant le mode d’emploi. J’ai paramétré les ports 80 et 443 ( configuré et ouvert)  sur ma Freebox Révolution. J’ai ensuite configuré ces 2 ports sur alarmsomfy.eu. Et pour finir j’ai modifié le réglage réseau des ports HTTP et HTTPS en connexion locale. Tout semble fonctionner.&lt;br /&gt;Mais impossible de me connecter sur &lt;a href=&quot;https://xxxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;. Je peux accéder à mon compte en entrant sur &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; sauf accéder à la centrale.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
