    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur elixo 500 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2163258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur elixo 500 3s io</description>
    <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 14:27:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2019 14:27:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah, ah, sacré coquin !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5108873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5108873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5108873</guid>
  <fb20:id>5108873</fb20:id>
  <fb20:question-id>2163258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que mon moteur est déprogrammé, mais il fonctionne encore. Une seul des télécommandes fonctionne, le gyrophare lui ne marche plus. &lt;br /&gt;Et je n&amp;#39;arrive plus qu&amp;#39;à obtenir à l&amp;#39;écran du moteur F.0, F.1,F.2,F.4etH.0, je n&amp;#39;arrive plus à avoir de commande en C...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de couper l&amp;#39;alimentation du moteur ainsi que débrancher la batterie, mais il ne revient pas en configuration d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Qui peut m&amp;#39;aider ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas D.</title>
  <dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayez je m&amp;#39;en suis sorti, j&amp;#39;avais tout simplement verrouillé les touches de programmation. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 11:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5108489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5108489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5108489</guid>
  <enclosure length="751421" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5399723d7e67b6c9/screenshot_20191207_122815_drive_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5108489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14334217</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mais malheureusement impossible d&amp;#39;afficher H1 en appuyant sur SET, portail fermé,  portail ouvert et portail position intermédiaire...&lt;br /&gt;Et quand j&amp;#39;appuie longtemps sur PROG ça passe en F.0, F.1, F.2et F.3....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 17:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5107118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5107118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5107118</guid>
  <fb20:id>5107118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure pour effectuer l&amp;#39;apprentissage de la course lorsque le portail affiche &amp;quot;H0&amp;quot; est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le portail en fermeture complète à l&amp;#39;aide des boutons &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur &amp;quot;SET&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que &amp;quot;H1&amp;quot; s&amp;#39;affiche&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref sur &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La motorisation part en ouverture et affiche &amp;quot;H2&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arrivée en butée, elle s&amp;#39;arrête et repart seule en fermeture en affichant &amp;quot;H4&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois fermée, la motorisation valide la programmation et affiche &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette procédure fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne s&amp;#39;est pas déroulée comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 13:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5106023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5106023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5106023</guid>
  <fb20:id>5106023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez voir également sur la vidéo quand j j&amp;#39;appuie sur la télécommande ce qu il ce passe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 18:19:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100540</guid>
  <enclosure length="24207098" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/089a45fcae4b8984/20191204_185124_encoded.mp4?7cc8cfd" type="video" />
  <fb20:id>5100540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur - l&amp;#39;affichage passe sur C.4 et le portail ce ferme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 18:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100507</guid>
  <enclosure length="2574688" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4386805a428b5358/20191204_184547_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5100507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur + l affichage passe sur C.2 et le portail s&amp;#39;ouvre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 18:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100495</guid>
  <enclosure length="2478885" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82eb9851a18c4480/20191204_184541_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5100495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Que doit il ce passer ? Moi rien ne ce passe.&lt;br /&gt;Je précise que je suis en H.0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 18:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5100487</guid>
  <fb20:id>5100487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettez l&amp;#39;afficheur sur H0  puis appuyez sur la touche SET pendant 2 secondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 18:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5096498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5096498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5096498</guid>
  <fb20:id>5096498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous idée de mon problème ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 18:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5096366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5096366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5096366</guid>
  <fb20:id>5096366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 05:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5092932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5092932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5092932</guid>
  <fb20:id>5092932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 00:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5092828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5092828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163258-panne-moteur-elixo-500-3s-io/answers/5092828</guid>
  <fb20:id>5092828</fb20:id>
