    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande tête thermostatique IO par box Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2163467" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande tête thermostatique IO par box Tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:32:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 13:32:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution dans ce cas est de réveiller la vanne pour qu&amp;#39;elle communique avec le Tahoma. Si après plusieurs essais de réveil ou en attendant sans rien faire plusieurs heures, la synchronisation n&amp;#39;est pas bonne c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle a du mal a communiquer avec Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faut venir l&amp;#39;appairer plus proche de Tahoma. Désinstallez celle-ci puis réinstallez là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-moi si le problème persiste même en étant plus proche du Tahoma. &lt;br /&gt;Pour le pilotage ensuite il n&amp;#39;y aura pas de souci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5203354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5203354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5203354</guid>
  <fb20:id>5203354</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2163467</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma v2 pour commander la domotique de mon domicile (alarme, volet et chauffage). &lt;br /&gt;Les volets roulant et le thermostat connecté fonctionnent correctement. &lt;br /&gt;Les tête thermostatiques sont connectées mais 3 d&amp;#39;entres elle sont visibles sur la tahoma sans pouvoir les commander à distances ou faire de la planification, l&amp;#39;icône ne montre pas non plus la température de la pièce.&lt;br /&gt;A chaque commande via la Tahoma, je reçoit un message d&amp;#39;erreur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de refaire l&amp;#39;appairage sans modification du message d&amp;#39;erreur (PJ).&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à configurer les têtes thermostatiques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémy D.</title>
  <dc:creator>Rémy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Voilà mon PIN : 1216-8295-2157&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 11:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5179782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5179782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5179782</guid>
  <fb20:id>5179782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14335506</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite également une bonne année 2020.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le PIN de votre tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 15:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5176141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5176141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5176141</guid>
  <fb20:id>5176141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et bonne année, &lt;br /&gt;Je relance dans l&amp;#39;espoir d&amp;#39;avoir une réponse d&amp;#39;un yellow car j&amp;#39;ai fait remplacer les têtes qui ne fonctionnait pas par l&amp;#39;entreprise, avec les nouvelles têtes que j&amp;#39;installe aujourd&amp;#39;hui, c&amp;#39;est toujours les même problème, la connexion avec Tahoma ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;L&amp;#39;appariement semble fonctionner lors du réglage et ensuite impossible de commander depuis les applications avec le message d&amp;#39;erreur que j&amp;#39;ai mis dans le premier message. &lt;br /&gt;Le service étant fermé pendant toute la période des fêtes, impossible d&amp;#39;avoir quelqu&amp;#39;un au téléphone.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 12:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5175337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5175337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5175337</guid>
  <fb20:id>5175337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, et je fais comment ?&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;est expliqué dans la notice à ce sujet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 18:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5104177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5104177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5104177</guid>
  <fb20:id>5104177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous demandez à Tahoma de gérer les vannes, alors il faudra aller dans les paramètres des vannes pour passer en mode externe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5102105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5102105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5102105</guid>
  <fb20:id>5102105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Du coup, suite à votre réponse, j&amp;#39;identifie 2 problèmes différent. &lt;br /&gt;Sur les valves en mode manuel, je peux régler la température en manuel mais dès que je demande à la Tahoma de passer en mode externe (programmation, maison, absent ou nuit), l&amp;#39;action sur  l&amp;#39;équipement est annulé sans explication.&lt;br /&gt;Sur Therm Sejour 1 (cf photo) sans température détectée, chaque changement de mode quelqu&amp;#39;il soit abouti au message d&amp;#39;erreur en PJ plus haut. Impossible de passer en mode externe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai à nouveau essayé de restaurer les paramètres d&amp;#39;usine pour nouvel appariement mais sans succès.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 18:17:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5100530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5100530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5100530</guid>
  <fb20:id>5100530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vois que certaines de vos vannes sont en mode manu, d&amp;#39;autres en mode interne, d&amp;#39;autre en mode prog.&lt;br /&gt;Je ne vois qu&amp;#39;une seule icone sans affichage de la tempé ?&lt;br /&gt;Les vannes doivent être en mode externe pour être commander via tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 09:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5093420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5093420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163467-commande-tete-thermostatique-io-box-tahoma/answers/5093420</guid>
  <fb20:id>5093420</fb20:id>
