    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notification TaHoma Android 10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2163532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notification TaHoma Android 10</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 11:13:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2020 11:13:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le réglage que j&amp;#39;ai depuis le début. TaHoma n&amp;#39;est pas optimisé.... Et cela ne fonctionne pas... Enfin seulement quand j&amp;#39;allume et déverrouille l&amp;#39;écran. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5260316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5260316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5260316</guid>
  <fb20:id>5260316</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7616872</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2163532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la mise à jour d&amp;#39;android (de 9 à 10), je ne reçois les notifications que lorsque j&amp;#39;allume et déverrouille l&amp;#39;écran de mon téléphone.&lt;br /&gt;Sous Android 9, je n&amp;#39;avais pas ce problème. Très gênant en cas d&amp;#39;intrusion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désinstallé et ré-installé l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai désactivé le &amp;quot;respecter les optimisations batterie&amp;quot; et mis le &amp;quot;lancement d&amp;#39;application&amp;quot; sur manuel comme sur Android 9 (téléphone: P30 pro) mais rien n&amp;#39;y fait!&lt;br /&gt;Une idée? Une mise à jour?&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre a ce soucis?&lt;br /&gt;Merci!&lt;br /&gt;Schlew&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tester la procédure ci-dessous sur votre smartphone :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.	Dans l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil, touchez l&amp;#39;icône de l&amp;#39;écran des applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.	Touchez Réglages &amp;gt; Utilisation de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.	Touchez le bouton du menu (trois points verticaux) et sélectionnez Optimisation de batterie. La liste des applications qui ne sont pas optimisées s&amp;#39;affiche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.	Pour ajouter des applications à cette liste, touchez Non optimisées &amp;gt; Toutes les applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.	Sélectionnez l’application TaHoma, puis sélectionnez Ne pas optimiser &amp;gt; OK. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous recevez de nouveau les notifications ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 10:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5260220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5260220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5260220</guid>
  <fb20:id>5260220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir activé le mode développeur et le débogage usb, il suffit de lancer la commande :&lt;br /&gt;adb shell dumpsys deviceidle disable&lt;br /&gt;Le résultat devrait être :&lt;br /&gt;Deep idle mode disabled&lt;br /&gt;Light idle mode disabled. &lt;br /&gt;À faire après chaque reboot... &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 10:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5246233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5246233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5246233</guid>
  <fb20:id>5246233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un autre utilisateur semble rencontrer un problème identique au votre, afin d&amp;#39;identifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien du même souci, pourriez-vous me transmettre la procédure que vous suivez pour désactiver Doze par ADB ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 07:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5245279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5245279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5245279</guid>
  <fb20:id>5245279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de toutes les notifications SMART ou ma maison.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends votre retour sur la priorité des notifications. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 11:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5228217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5228217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5228217</guid>
  <fb20:id>5228217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous avons effectué de nombreux tests via Androïd 10 et la réception de notifications et pour le moment nous n&amp;#39;avons pas rencontrés de défaut de réceptions. Toutefois, je me renseigne pour savoir si nos notifications sont expédiées en Normal ou High priority et je reviendrais vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si le problème est identique pour la réception d&amp;#39;une notification dû à un déclenchement de &amp;quot;Ma Sécurité&amp;quot; et une notification dû au déclenchement d&amp;#39;une fonction SMART ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Concernant les équipements Z-Wave, je ne retourve aucun équipement portant le nom de zwave(11) et zwave(12) dans votre interface, portent-ils toujours ce nom ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 10:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5228171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5228171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5228171</guid>
  <fb20:id>5228171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et bonne année!&lt;br /&gt;Avez-vous pu voir mes soucis?&lt;br /&gt;Les zwave fantômes sont toujours présents.&lt;br /&gt;Concernant les pb de notification, pourriez-vous me confirmer (ou voir avec le développeur) si les notifications sont bien envoyés en priorité haute?&lt;br /&gt;En désactivant doze par adb, je les reçoit bien même écran éteint et verrouiller. Il faut juste que je désactive doze à chaque redémarrage du téléphone (embêtant quand on est pas chez soit).&lt;br /&gt;Merci pour votre retour!&lt;br /&gt;Pascal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2020 12:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5220616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5220616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5220616</guid>
  <fb20:id>5220616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Toutes les restrictions sont bien désactivés... Une autre idée ? &lt;br /&gt;Concernant les zwave fantômes, il s&amp;#39;agit du zwave(11) et zwave(12).&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 10:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5132186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5132186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5132186</guid>
  <fb20:id>5132186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de restrictions sur les notifications dans les réglages de votre smartphone pour l&amp;#39;application TaHoma, notamment les restrictions qui concernent l’optimisation de la batterie pour cette application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les équipements Z-Wave fantômes, pourriez-vous me donner le nom des équipements à supprimer et vous assurer de les avoir supprimé de toutes programmations, SMART ou scénarios ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 09:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5132114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5132114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5132114</guid>
  <fb20:id>5132114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Voici le code pin : 1215-4546-2759.&lt;br /&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un pb de box car ma femme a le même téléphone que moi et ne rencontre pas ce pb. Elle, elle est restée sous Android 9 et nos configurations sont identiques, vu que c&amp;#39;est moi qui m&amp;#39;occupe de son téléphone (le mien s&amp;#39;appelle P30 pro et le sien Huawei P30 pro dans l&amp;#39;application). &lt;br /&gt;Je ne pense pas que ce soit un pb de téléphone non plus car c&amp;#39;est la seule application (le plus importante bien sur) qui me pose ce pb.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que maintenant, sur écran éteint et verrouillé, je reçois les notifications au bout de 5 min et que si l&amp;#39;écran est allumé et déverrouillé, je les reçois immédiatement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: si, au passage, vous pouvez m&amp;#39;enlever les zwave fantôme... Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 12:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5112892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5112892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5112892</guid>
  <fb20:id>5112892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 12:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5112728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5112728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5112728</guid>
  <fb20:id>5112728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien effectué toutes les opérations.&lt;br /&gt;Malheureusement, c&amp;#39;est toujours pareil. Je ne reçois les notifications que lorsque j&amp;#39;allume et que je déverrouille l&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Pour info, avec l&amp;#39;application Visidom, je n&amp;#39;ai pas ce soucis. Je reçois bien les notifs écran éteint (suite au passage d&amp;#39;android 9 à 10)!&lt;br /&gt;Une autre idée?&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 18:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5100651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5100651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5100651</guid>
  <fb20:id>5100651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous, est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Déconnectez de l&amp;#39;application TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez ensuite vider les caches et les stockage de l&amp;#39;application TaHoma dans les réglages du smartphone.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez complètement l&amp;#39;application TaHoma de votre smartphone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous ensuite sur l&amp;#39;interface PC du TaHoma et dans le menu &amp;quot;Mon compte&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Notifications&amp;quot; supprimez votre smartphone en cliquant sur la petite corbeille.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Téléchargez à nouveau votre application TaHoma sur le smartphone et connectez-vous à votre compte&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retournez sur l&amp;#39;interface PC et activez de nouveau les notifications pour votre smartphone dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Ma sécurité&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5098436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5098436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2163532-notification-tahoma-android-10/answers/5098436</guid>
  <fb20:id>5098436</fb20:id>
