    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ouverture de portail coulissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2164069" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ouverture de portail coulissant</description>
    <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 12:44:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2019 12:44:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, il faut vérifier que le verrouillage est bien à fond .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ok, il faut démonter le moteur et chercher ce qui est cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Casses possibles :&lt;br /&gt;Axe du pignon&lt;br /&gt;Clavette en U interne à l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;Embout d&amp;#39;arbre du moteur.&lt;br /&gt;Dentures rongées du pignon interne en plastique de la vis sans fin du moto-réducteur.&lt;br /&gt;Tous ces dégâts peuvent se réparer.&lt;br /&gt;Ou remplacer le moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-capot-pour-freevia-280-300-et-ls-420.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-cap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2164069-probleme-ouverture-portail-coulissant/answers/5095014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2164069-probleme-ouverture-portail-coulissant/answers/5095014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2164069-probleme-ouverture-portail-coulissant/answers/5095014</guid>
  <fb20:id>5095014</fb20:id>
  <fb20:question-id>2164069</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les membres,et merci par avance des réponses et idées que vous m&amp;#39;apporterez.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la première fois que j&amp;#39;utilise ce type de discussion, donc excusez moi par avance si je manque de précision. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon problème : &lt;br /&gt;Après avoir ré-embrayé le moteur freevia 600 de mon portail,celui-ci présente un problème pour l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Lorsque je commande l&amp;#39;ouverture ,la roue crantée du moteur qui doit entraîner le portail tente de tourner,mais semble ne pas avoir assez de puissance.Il y a un bruit de clic provenant de l&amp;#39;intérieur, qui donne l&amp;#39;impression que les engrenages intérieures ne sont pas bien ajustés . &lt;br /&gt;Ps: dans le sens fermeture, il n&amp;#39;y a aucun problème, le portail et entraîné avec la puissance habituelle. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc enlever le portail pour faire un test à vide.&lt;br /&gt;Dans le sens fermeture ,lorsque la roue crantee extérieure du moteur tourne,il est impossible de la bloquer à la main.&lt;br /&gt;Dans le sens ouverture ,avec une simple pression à la main sur la roue crantee,celle-ci se  bloque. Et c&amp;#39;est la que je peux entendre un clic répété venant de l&amp;#39;intérieur du moteur. &lt;br /&gt;Il semble qu&amp;#39;il y ait un manque de puissance qd le moteur tourne dans le sens ouverture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour  votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord vérifiez ces points;&lt;br /&gt;1) que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit constant sur toute la longueur de ~1.5mm.&lt;br /&gt;2) moteur débrayé, roulez le portail sur toute sa longueur pour confirmer l&amp;#39;abscence de point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il faudra ouvrir le mécanisme du moteur.&lt;br /&gt;1) vérifiez que la clavette en forme de &amp;quot;U&amp;quot; ne soit pas cassée.&lt;br /&gt;2) vérifiez que la couronne nylon ne soit pas rognée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites-nous des photos de la clavette et de la couronne après nettoyage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 12:39:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2164069-probleme-ouverture-portail-coulissant/answers/5094984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2164069-probleme-ouverture-portail-coulissant/answers/5094984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2164069-probleme-ouverture-portail-coulissant/answers/5094984</guid>
  <fb20:id>5094984</fb20:id>
