    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equerres de fixation pour volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2164344" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equerres de fixation pour volet roulant</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 16:13:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 16:13:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Jacques B.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre efficacité et vos conseils , pour mes prochains volets ( j&amp;#39;en ai encore quatre autres à installer) j&amp;#39;espère ne pas avoir à vous solliciter, le système est le même...  Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5099885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5099885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5099885</guid>
  <fb20:id>5099885</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10829644</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2164344</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où trouver des équerres de fixation car je viens d&amp;#39;acheter un kit somfy RTS 1000, et le vendeur LeRoy merlin ( incompétent) ne m&amp;#39;a pas signalé que ce n&amp;#39;était pas standard et que le volet précédent devait déjà être porté sur des équerres ce qui n&amp;#39;est le cas pour moi , mon ancien volet manuel était fixé simplement de part et d&amp;#39;autre du tunnel sur des systèmes porte axe( voir photos jointes ), sur la partie non motorisée je peux réutiliser l&amp;#39;ancien ( en principe) mais côté moteur quel système j&amp;#39;ai à ma disposition? Dois je rendre ce moteur à Le Roy merlin et acheter une autre marque?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les équerres ne sont utilisées que pour une pose en coffre bois intérieur. Dans votre cas, en pose coffre linteau, c&amp;#39;est encore plus simple : fixation d&amp;#39;un coté sur joue plastique, et fixation de l&amp;#39;autre coté sur joue plastique... à la même hauteur. Si la pose vous parait insurmontable, faites vous aider par un ami bricoleur... Vous en serrez quitte pour lui payer un bon repas. ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5097658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5097658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5097658</guid>
  <fb20:id>5097658</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide, mais je me suis calé sur la notice, où il me semble rien n&amp;#39;indique qu&amp;#39;il y a un autre système  que les équerres, même chose sur la vidéo somfy ( celle que j&amp;#39;ai vue, il y en a peut-être  d&amp;#39;autres) ainsi existe t-il en ligne vidéos ou notices plus explicite sur le système d&amp;#39;attache sans les équerres, qui est livré dans la boite?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 08:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5097275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5097275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5097275</guid>
  <fb20:id>5097275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour vous voulez sans doute parler du kit RMS 1000 ?  Dans ce kit , vous avez tout le nécessaire. Il faut enlever les paliers figurant sur les photos, et installer le support moteur d&amp;#39;un côté, le palier avec son bloc de l&amp;#39;autre côté. Préparez le tube avec le moteur, l&amp;#39;installer, le brancher au secteur, et attacher le tablier. Attention à bien fixer le câble électrique sur le côté pour éviter de le faire arracher par les lames. Régler les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 22:20:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5096882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5096882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2164344-equerres-fixation-volet-roulant/answers/5096882</guid>
  <fb20:id>5096882</fb20:id>
