    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement moteur volet roulant oximo rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2165280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement moteur volet roulant oximo rts</description>
    <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 04:58:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 04:58:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien et bravo. .. Vous avez trouvé la réponse à vos questions. Un volet s&amp;#39;entretient, à comparer avec une chaîne de vélo, sinon il commence à être plus dur, à faire du bruit, à fatiguer... On s&amp;#39;en rend moins rapidement compte lorsqu&amp;#39;il est motorisé car c&amp;#39;est le moteur qui travaillera plus durement. &lt;br /&gt;Regardez comment fera votre installateur (il y en a pour 10mn par volet), vous pourrez ainsi le faire vous-même la prochaine fois.&lt;br /&gt;Ravi d&amp;#39;avoir pu vous aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101346</guid>
  <fb20:id>5101346</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2165280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel modèle choisir pour remplacer des moteurs SOMFY oximo rts 20Nm avec fin de courses électroniques pour mes volets roulants de porte fenêtre ? &lt;br /&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tamarys</title>
  <dc:creator>Tamarys</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé ceci: Cela répond à la phase graissage ? Le geste le plus facile pour maintenir un volet roulant en bonne santé est de réaliser un graissage de certaines parties, notamment des glissières latérales. Ces petites réglettes métalliques assurent le bon enroulement du tablier du volet roulant. Si ces glissières ne sont pas convenablement lubrifiées, elles peuvent freiner la course du volet ou produire des grincements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ces petits désagréments, il est recommandé d’utiliser de la graisse silicone en bombe et de lubrifier les glissières après le nettoyage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous vous sentez l’âme bricoleuse, le coffre d’un volet roulant se démonte facilement et laisse percevoir d’autres parties mécaniques (mouvement) que l’on peut graisser.&lt;br /&gt;Reste à vérifier les coulisses mais ce n&amp;#39;est pas dans mes cordes . En tout cas je vais déjà essayer de faire le plus simple et faire appel à quelqu&amp;#39;un pour le reste . Merci pour tout !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 21:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101122</guid>
  <fb20:id>5101122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14345636</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois avoir trouvé une réponse : caisson = coffre , donc je peux nettoyer l&amp;#39;intérieur . Mais pour le reste ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 21:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101107</guid>
  <enclosure length="30030" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f8bcdfcbfc41d1f/volet_sr_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5101107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien fait de tout ça et ne saurais de toute façon pas comment faire : graisser les organes en mouvement: quels organes et avec que produit graisser ?Et avec quoi nettoyer l&amp;#39;intérieur du caisson?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce que le caisson ?c&amp;#39;est la partie qu&amp;#39;on enlève en premier pour accéder au volet , autrement dit le coffre ?  Je suis complètement perdue !! Je voudrais quand même bien vérifier que le dysfonctionnement n&amp;#39;est pas dû à ce que vous décrivez mais comment le savoir de façon certaine ? C&amp;#39;est bien compliqué. En tout cas merci beaucoup de votre aide .Bonne fin de soirée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 21:43:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101100</guid>
  <fb20:id>5101100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si vous avez d&amp;#39;autres moteurs rts et des centralisation rts, aucune hésitation : restez en rts en prenant des oximo20rts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre le dysfonctionnement, avez vous nettoyé l&amp;#39;intérieur du caisson de volet ? graissé les organes en mouvement dans le caisson (sauf le moteur), les coulisses ne seraient pas resserrées / pincées freinant le tablier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas, 100% pour le choix RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 21:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5101080</guid>
  <fb20:id>5101080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup. En fait j&amp;#39;ai une télécommande par volet et une télécommande centralisée d&amp;#39;origine et j&amp;#39;ai acheté une autre télécommande qui me permet de programmer l&amp;#39;heure d&amp;#39;ouverture et de fermeture mais je ne sais pas m&amp;#39;en servir, l&amp;#39;électronique et moi ne faisons pas trop bon ménage ;) j&amp;#39;ai acheté la Telis 6 Chronis RTS. &lt;br /&gt;Ensuite je dois remplacer quelques uns des moteurs d&amp;#39;origine (donc une partie de mon installation)qui ne sont pas encore  HS mais sont de plus en plus lents à l&amp;#39;ouverture mais également à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 18:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5100485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5100485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5100485</guid>
  <fb20:id>5100485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un émetteur est en fait une télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;opération de remplacement de vos moteurs OXIMO20RTS par des OXIMO20RTS ou des OXIMO20IO est de même temps de main d&amp;#39;oeuvre, mais sera d&amp;#39;un prix plus élevé dans le dernier cas cause télécommandes à changer aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compléter mon conseil :&lt;br /&gt;() vous devez changer des moteurs OXIMO20RTS; mais est-ce que c&amp;#39;est une partie des moteurs que vous avez, ou l&amp;#39;intégralité des moteurs de votre installation ?&lt;br /&gt;() vous avez actuellement une télécommande par volet, mais avez-vous également une télécommande qui commande tous ou plusieurs volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 17:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5100178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5100178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5100178</guid>
  <fb20:id>5100178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre réponse. Je voudrais savoir ce que vous feriez à ma place : changer les émetteurs ,c&amp;#39;est à dire ? est ce que cela complique la pose des nouveaux moteurs ? Et cela implique-t-il de changer aussi les télécommandes des volets équipés de nouveaux moteurs? Je ne suis pas certaine de savoir exactement ce que sont les émetteurs et où ils se trouvent. Merci par avance &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 16:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5099804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5099804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5099804</guid>
  <fb20:id>5099804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Oximo 20 RTS est toujours commercialisé. Vous conserverez ainsi vos émetteurs existants&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être plus dans l&amp;#39;actualité, vous pouvez choisir l&amp;#39;Oximo 20 IO qui aura le retour d&amp;#39;information de la bonne exécution de l&amp;#39;ordre envoyé, mais vous obligera à changer aussi vos émetteurs (cause protocole différent)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 15:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5099378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5099378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2165280-remplacement-moteur-volet-roulant-oximo-rts/answers/5099378</guid>
  <fb20:id>5099378</fb20:id>
