    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appareillage du gateway</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2166487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appareillage du gateway</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:22:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 08:22:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julius,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur s&amp;#39;il est radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5209879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5209879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5209879</guid>
  <fb20:id>5209879</fb20:id>
  <fb20:question-id>2166487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un thermostat connecté filaire.&lt;br /&gt;Je suis bien connecté à mon réseau Bbox 2,4Ghertz mais la passerelle ne se connecte pas au thermostat. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la connexion plusieurs fois en réinitialisant le thermostat mais échec.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julius E.</title>
  <dc:creator>Julius E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas non plus a appareiller la gateway , une lumière blanche clignote pendant l&amp;#39;appareillage au moment ou l&amp;#39;application me demande si le voyant est bleu ou rouge ! j&amp;#39;ai bien configurer ma livebox comme vous l&amp;#39;avez préciser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:59:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5203485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5203485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5203485</guid>
  <fb20:id>5203485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14593362</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/edb7b178bef0411a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vuthik,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier les prérequis réseau de votre connexion internet ? Pour qu&amp;#39;un équipement Somfy puisse se connecter à votre réseau WiFi, il est impératif de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Désactiver le 5GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Être sur un canal Auto&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, merci de me communiquer le modèle de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 14:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5113448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5113448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166487-probleme-appareillage-gateway/answers/5113448</guid>
  <fb20:id>5113448</fb20:id>
