    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement moteur axovia 400c</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2166734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement moteur axovia 400c</description>
    <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 20:12:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 20:12:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur 400C ainsi que son électronique peuvent se réparer c&amp;#39;est économique et fiable. Cliquez sur mon nom pour contact si vous voulez des renseignements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Slydimove:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modules pignons étant les mêmes, la crémaillère est compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pas sûr pour la hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les modèle actuel, il n&amp;#39;y a plus de recul, enfin si, il y a un recul puis un retour vers la butée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166734-remplacement-moteur-axovia-400c/answers/5104336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166734-remplacement-moteur-axovia-400c/answers/5104336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166734-remplacement-moteur-axovia-400c/answers/5104336</guid>
  <fb20:id>5104336</fb20:id>
  <fb20:question-id>2166734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr,&lt;br /&gt;je souhaiterai remplacer un moteur Axovia 400c qui est défaillant sur un portail aluminum de 5 metres de long par 1.5 de haut. J&amp;#39;arrive à soulever le portail  sur 1 &amp;quot;roue&amp;quot;... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer si le moteur Slidymoove 300 pourrait convenir sans changer la crémaillère (meme pas et meme diamètre de pignon).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai également lu un risque sur cette gamme de recule de 1 à 2 cm versus butée fin de course pour limiter la prise du moteur...est-ce bien le cas sur le 300 ou uniquement sur le 600.&lt;br /&gt;Vous remerciant pour votre réponse sur ces 2 points.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
