    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation volet RS100io HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2166849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation volet RS100io HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 15:02:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2019 15:02:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait intervenir l&amp;#39;installateur en SAV, qui a rapidement réglé le problème.&lt;br /&gt;Pour info il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;une latte du volet qui s&amp;#39;était décalée, et qui a frotté sur le câble d&amp;#39;alimentation jusqu&amp;#39;à partiellement le sectionner au ras du boitier du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5120480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5120480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5120480</guid>
  <fb20:id>5120480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10047604</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2166849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose de plusieurs motorisations RS100io installées sur mes volets roulants depuis avril 2018.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 jours une de ces RS100 ne répond plus et n&amp;#39;actionne plus le volet:&lt;br /&gt;. Aucune réaction en utilisant les 2 télécommandes Smoove appairées.&lt;br /&gt;. Aucune réaction depuis l&amp;#39;appli Connexoon (qui affiche pour ce volet un message &amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que tous les autres volets fonctionnement normalement, et que je n&amp;#39;ai rien changé récemment dans ma configuration (réseau, routeur, Connexoon, etc..).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté ces différentes solutions:&lt;br /&gt;. Coupure, rebranchement et vérification de l&amp;#39;alimentation du volet,&lt;br /&gt;. Arrêt/relance du boitier Connexoon,&lt;br /&gt;. Changement de la pile de la télécommande Smoove.&lt;br /&gt;. Vérification de l&amp;#39;absence d&amp;#39;un blocage mécanique au niveau des rails du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Verriez-vous une autre manipulation à tester ou autre chose à vérifier ? Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement, je n&amp;#39;ai jamais entendu parlé de telle manipulation ou correction de défaut via une coupure simple d&amp;#39;alimentation sur ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 13:32:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5120105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5120105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5120105</guid>
  <fb20:id>5120105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai bien vérifié que le moteur était alimenté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu que dans certaines circonstances le moteur pouvait se mettre en &amp;quot;sécurité&amp;quot;, et qu&amp;#39;il fallait pour le débloquer couper puis rétablir son alimentation électrique. C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai tenté en coupant le disjoncteur une minute, sans succès. Si c&amp;#39;est une vraie solution faut-il couper l&amp;#39;alimentation plus longtemps ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 08:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5115258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5115258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5115258</guid>
  <fb20:id>5115258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien vérifier que ce moteur était toujours bien alimenté électriquement ? Si c&amp;#39;est bien le cas, il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 13:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5113201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5113201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166849-motorisation-volet-rs100io-hs/answers/5113201</guid>
  <fb20:id>5113201</fb20:id>
