    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment motoriser une porte basculante en presence poutre au dessus de la porte?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2166990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment motoriser une porte basculante en presence poutre au dessus de la porte?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 12:00:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 12:00:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi faire cette encoche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte ne risque en aucun cas de toucher le rail puisque ce dernier sera en &amp;quot;collé plafond&amp;quot; et en butée sur la poutre. D&amp;#39;où la rallonge de patte de liaison;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202959</guid>
  <fb20:id>5202959</fb20:id>
  <fb20:question-id>2166990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite motoriser ma porte de garage, cependant il y a une poutre au dessus de la porte (largeur 40cm hauteur 25) et je cherche à savoir quel systeme je peux utiliser. En pièce jointe le schema en coupe du garage...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par avance, merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Amelie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud M.</title>
  <dc:creator>Arnaud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse MC. Je ne voulais pas faire de doublon. c&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai écrit à la suite. Ceci dit, malgré que la poutre soit plus large cela ne risque pas d&amp;#39;endommager le moteur ou le système de rail ? Que pensez vous sinon ma solution de faire une encoche de façon à avoir 35mm lorsque la porte sera entrouverte ? Merci MC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 11:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202717</guid>
  <fb20:id>5202717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14585835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque sujet son post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous greffez pas sur le sujet d&amp;#39;un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre cas est simple, il faudra fixer le rail en &amp;quot;collé plafond&amp;quot; avec appui sur le champ de la poutre, comme s&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un linteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra rallonger la patte de liaison à la demande et en vous fabricant cette rallonge par une patte sérieuse et rigide du même type que celle d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra naturellement faire un &amp;quot;U&amp;quot; dans la traverse pour le passe de la patte de liaison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5202080</guid>
  <fb20:id>5202080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permet de poster à la suite du poste de Amelie pour ne pas faire un doublon. J&amp;#39;espère qu&amp;#39;elle a résolu son cas.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter le Kit Somfy GDK700.&lt;br /&gt;Il y a la même configuration que Amelie. A un détail la poutre est plus large 695mm. Vous lui avez proposé de mettre une rallonge sur le bras de liaison. &lt;br /&gt;Est ce que c&amp;#39;est réalisable dans ce cas sans endommager le rail ou le moteur ? Si oui je n&amp;#39;ai pas vu de rallonge pour bras de liaison sur le site Somfy ? Je pense qu&amp;#39;il faut improviser ?&lt;br /&gt;Je pensais à une autre solution. Faire une encoche sur la porte pour que le rail ne touche pas la porte à l&amp;#39;ouverture. Ca serait plus simple, mais est ce que le bras de liaison et le rail ne seront pas trop proche ? en théorie il y aura 40mm entre le rail et le bras au point le plus bas. (voir la photo solution 1)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris quelques mesures sur les photos en dessous.&lt;br /&gt;Que me conseillez vous ? Je n&amp;#39;ai pas osé ouvrir au cas ou je dois l&amp;#39;échanger. Ou est ce qu&amp;#39;il existe un autre système pour ce cas de figure ? (des rails plus fin par exemple)&lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2020 18:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5201000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5201000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5201000</guid>
  <enclosure length="1307415" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f12e9645b42e80f/20200112_112823_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="15725" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a793dc10bbc47653/2020_01_12_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="1474990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55c960834022a92d/20200112_112855_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1660589" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d6e2328ea2803004/solution_1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5201000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La fixation du moteur en &amp;quot;collé plafond&amp;quot; ou en &amp;quot;suspendu&amp;quot; ne changera rien à la rigidité et à la force de manœuvre.&lt;br /&gt;Dans les deux cas de fixation il faudra que le rail soit fixé par sa chape à la poutre, de la même manière qu&amp;#39;il le serait sur un linteau.&lt;br /&gt;Voyez une notice; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5130194bgdk_700-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5130194bgdk_700...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, dans les deux cas il faudra rallonger la patte de liaison qui est solidaire du chariot et de la patte de fixation à la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à cause de cette rallonge que cette patte devra passer sur la barre transversale en ouverture.&lt;br /&gt;Sinon, en pose traditionnelle il n&amp;#39;y a aucune modif à faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119359</guid>
  <fb20:id>5119359</fb20:id>
  <title>Réponse de Amelie P.</title>
  <dc:creator>Amelie P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC,&lt;br /&gt;si je pars sur l&amp;#39;option collé plafond ou non, le bout de la barre avec la chaine sera tout de meme à 40 cm de distance de la porte. cela sera t-il tout de meme assez solide/fort pour tracter la porte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119288</guid>
  <fb20:id>5119288</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14356607</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6e34e53237bb80a7/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre ne pourra pas être changée de place.&lt;br /&gt;Elle est emmanchée dans les supports muraux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fixation &amp;quot;collée plafond&amp;quot; offre l&amp;#39;avantage d&amp;#39;éviter les vibrations et les contre chocs de départ et d&amp;#39;arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant une fixation moteur en &amp;quot;suspendu&amp;quot; conviendra aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra impérativement faire la modif en &amp;quot;U&amp;quot; comme indiquée sur mon schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais dû faire la même modif sur mon ancienne porte basculante. Ça ne change rien à la rigidité de l&amp;#39;ensemble ni à la résistance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119239</guid>
  <fb20:id>5119239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ci joint, des photos de la fixation de la barre transversale.&lt;br /&gt;Merci pour tout, vraiment !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5119026</guid>
  <enclosure length="342370" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d50f7e6e05f6d00f/21__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="319983" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a988a921aef31e6c/2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="343508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/24ad1005f6c047ab/2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5119026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou reculer la barre ... peut-être plus simple que la découpe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis, ce serait plus judicieux de ne pas poser le rail au plafond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 23:08:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5114855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5114855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5114855</guid>
  <fb20:id>5114855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est pas bon, car sur une de vos photo on voit que la porte ouverte est carrément posée sur cette barre transversale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous la rabaisser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, faites-nous une photo de la fixation de cette barre sur les rails de porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il sera peut être plus simple de rabaisser cette barre aux fixations plutôt que de faire une découpe en &amp;quot;U&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 09:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111955</guid>
  <fb20:id>5111955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour!&lt;br /&gt;Désolée, je n&amp;#39;avais pas compris! &lt;br /&gt;La barre transversale étant collée aux rails, la barre transversale est donc à 28cm du plafond...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 09:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111900</guid>
  <fb20:id>5111900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si il y a une barre transversale...!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la barre qui relie les deux rails de porte à l&amp;#39;arrière de ceux-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Richy vous pose cette question c&amp;#39;est pour savoir si la barre de liaison du chariot du rail moteur pourra ou non passer dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faudra faire la modif expliquée sur mon schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que la barre de liaison passe dessus cette barre transversale, d&amp;#39;après mes calculs il faudrait qu&amp;#39;elle soit &amp;gt;28-30&amp;lt; cm du plafond.&lt;br /&gt;Confirmez-nous cette cote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 08:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111771</guid>
  <fb20:id>5111771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richie,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de barre transversale, juste la poutre en beton. donc au dessus de la porte il y a un jour de 3 cm environ, puis 25 cm de hauteur de poutre jusqu&amp;#39;au plafond.&lt;br /&gt;Les barres de guidage de la porte sont placées aux extrémités de la poutre transversale, donc à 25 cm du plafond...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 08:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5111699</guid>
  <fb20:id>5111699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrez des détails de la fixation des extrémités de la barre transversale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De combien est le jour, porte ouverte, entre le bord haut de porte et la barre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 23:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5109639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5109639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5109639</guid>
  <fb20:id>5109639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relisez bien :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Quelle est la distance entre le haut de la &amp;quot;porte ouverte&amp;quot; et la barre transversale ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Quelle est la distance entre le haut de la barre transversale et le plafond ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 22:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5109635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5109635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5109635</guid>
  <enclosure length="49608" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea71887194cc3bb7/porte_ouverte_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5109635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 10:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108204</guid>
  <fb20:id>5108204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme quoi l&amp;#39;échelle appro fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte tenu de cette dernière cote, je reste sur l&amp;#39;idée formulée sur mon croquis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 10:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108184</guid>
  <fb20:id>5108184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et vraiment merci pour toutes vos réponses.&lt;br /&gt;Pour la distance entre la porte ouverte et la poutre transversale, ce n&amp;#39;est pas droit, a gauche il y a 2/3 cm et 4 cm a droite..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la poutre quant à elle fait 25cm de haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 10:00:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5108175</guid>
  <fb20:id>5108175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Selon moi en prenant une échelle approximative et sachant que la poutre fait 25 cm de haut, je dirais 3 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si Amélie P pouvait nous répondre ce serait mieux....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 08:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5107964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5107964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5107964</guid>
  <fb20:id>5107964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la distance entre le haut de la porte ouverte et la barre transversale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la distance entre le haut de la barre transversale et le plafond ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 10:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105629</guid>
  <fb20:id>5105629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur le fichier pour l&amp;#39;agrandir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 09:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105317</guid>
  <enclosure length="87381" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a2e54c7a516c754/sans_titre_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5105317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un croquis explicite.&lt;br /&gt;Il faudra poser le moteur en &amp;quot;collé plafond&amp;quot; avec le rail fixé à la poutre comme si c&amp;#39;était le linteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La poutre faisant 40cm il faudra rallonger la patte de liaison de telle sorte qu&amp;#39;elle puisse être fixée au sommet de la porte tout en ne butant pas dans la poutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de la hauteur de la patte, elle peut ou pas heurter la traverse de rails de porte.&lt;br /&gt;Si elle passe au dessus pas de modif, à contrario, il faudra faire une découpe et réunir les deux tronçons par un U.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 09:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105299</guid>
  <enclosure length="65629" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d114b06ffd273ba/sans_titre_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5105299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi c&amp;#39;est parfaitement jouable avec une ou deux petites modif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous prépare un dessin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 09:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105176</guid>
  <fb20:id>5105176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Voici des photos du garage.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Amelie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 08:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5105001</guid>
  <enclosure length="432398" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8b2455a38de2059/img_3917_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="466295" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f22bb7b5a429a2c/img_3916_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="518362" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39a137b64817d744/img_3915_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="398461" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b17647eb3e0d13a8/img_3918_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="391224" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89c3e7acc528c7ff/img_3919_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="397749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a9e8889e3b0e3ec3/img_3920_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="439202" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f5b3fc45751d2fc/img_3922_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="460824" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2715910940bb596e/img_3921_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="479875" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6f1adf5ea09893c/img_3923_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5105001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il n&amp;#39;y a pas de linteau ?&lt;br /&gt;Quel type de porte? basculante ou sectionnelle ?&lt;br /&gt;Faites-nous une photo de la porte vue de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 16:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5103858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5103858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2166990-motoriser-porte-basculante-presence-poutre-porte/answers/5103858</guid>
  <fb20:id>5103858</fb20:id>
