    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite changement de piles centrale plus reconnue?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2167151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite changement de piles centrale plus reconnue?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 16:28:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2019 16:28:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez les piles du transmetteur même si ce n&amp;#39;est pas demandé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2167151-suite-changement-piles-centrale-reconnue/answers/5106846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2167151-suite-changement-piles-centrale-reconnue/answers/5106846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2167151-suite-changement-piles-centrale-reconnue/answers/5106846</guid>
  <fb20:id>5106846</fb20:id>
  <fb20:question-id>2167151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONSOIR j&amp;#39;ai changé suite message GSM les piles sur la centrale PROTEXIOM et sur le clavier LCD mais si je badge ( ou indique mon code) le système de se met pas en service un message indique Transmetteur absent ( le clavier fonctionne bien et la centrale est bien alimenté tous les voyants allumés ( module GSM uniquement) mais pas de liaison entre eux à priori c&amp;#39;est la première fois mais j&amp;#39;ai peut être oublié une phase&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
