    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connexion à distance alarme Protexiom suite passage fibre Freebox Revolution</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2168115" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connexion à distance alarme Protexiom suite passage fibre Freebox Revolution</description>
    <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 20:53:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2019 20:53:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bernard R.</title>
  <dc:creator>bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc.B&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos informations et j&amp;#39;ai donc demandé une adresse IP V4 Full-stack. L&amp;#39;adresse IP a alors été changée mais j&amp;#39;ai surtout récupéré la totalité des ports de 0 à 653356.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite redémarré la Freebox et ... TOUT SEMBLE PARFAITEMENT FONCTIONNER, sans aucune modification de ma part (j&amp;#39;avais strictement conservé les réglages précédents et ils s&amp;#39;appliquent parfaitement dans cette nouvelle situation)&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos informations&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Bernard.R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5109529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5109529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5109529</guid>
  <fb20:id>5109529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13931189</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2168115</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;(beaucoup de messages sur le forum mais je ne suis pas sûr d&amp;#39;avoir la réponse me concernant ...)&lt;br /&gt;Avant, j&amp;#39;avais la connexion à distance de l&amp;#39;alarme qui fonctionnait en ADSL (gestion des ports 80 et 443 configurée, ...) mais depuis le passage en fibre, aucun accès possible.&lt;br /&gt;Sous Freebox OS, je vois maintenant que les ports 80 et 443 sont signalés en erreur et qu&amp;#39;il est demandé qu&amp;#39;ils soient supérieurs à 32768 .&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faut-il redirectionner les ports sur la freebox ?.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ou est-ce que peux paramétrer l&amp;#39;alarme pour qu&amp;#39;elle gère des ports 80 et 443 décalés au dessus de 32768.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sinon faut-il modifier mon &amp;quot;compte&amp;quot; XX (pour la connexion XX.alarmesomfy.net) au sujet de ces ports ??&lt;/li&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Bernard.R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien fonctionne parfaitement. Essayez avec un autre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il sert à demander une adresse IP fixe V4 full-stack.  Dès que vous l&amp;#39;aurez obtenue et si vous n&amp;#39;avez rien touché à votre configuration, tout remarchera sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 04:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107685</guid>
  <fb20:id>5107685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean-Luc B&lt;br /&gt;merci pour la réponse mais je n&amp;#39;arrive pas à ouvrir le lien envoyé quand je clique dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce lien semble concerner le sujet &amp;quot;Obtenir_IP_unique_Free.pdf&amp;quot;. Est-ce lié à la possibilité de &amp;quot;Demander une adresse IP fixe V4 full-stack&amp;quot; depuis l&amp;#39;espace abonné?. &lt;br /&gt;Si oui, est-ce que mon adresse IP ne va pas changer et donc poser problème pour le sous domaine XX de Somfy que j&amp;#39;utilise?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bernard.R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 21:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107484</guid>
  <fb20:id>5107484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5/d78/4d0423ff1ab3d46e6d026000da/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?2f02c0&amp;amp;_ga=2.15813814.1427398439.1565545631-569485547.1565545631&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 19:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168115-perte-connexion-distance-alarme-protexiom-suite-passage-fibre-freebox-revolution/answers/5107347</guid>
  <fb20:id>5107347</fb20:id>
