    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec Appairage gateway ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2168299" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec Appairage gateway ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 10:57:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 10:57:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat connecté Radio soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5309055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5309055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5309055</guid>
  <fb20:id>5309055</fb20:id>
  <fb20:question-id>2168299</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Après de nombreuses tentatives (et qques reset du thermostat) je n&amp;#39;arrive toujours pas à appairer le gateway avec un thermostat connecté radio (j&amp;#39;en ai au total 4).&lt;br /&gt;Mes tests sont réalisés avec un Iphone 13.2.3 et une livebox.&lt;br /&gt;Mes 1ers essais ont été réalisés avec un WIFI 5GHz avant que je me rende compte effectivement que cela nécessitait un WIFI 2,4GHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j&amp;#39;ai suivi les consignes suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Désactiver le 5GHz&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Être sur un canal Auto&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;effectue en boucle les étapes suivantes sans succès :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lancement application Thermostat&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Etape 3  : APPAIRAGE WIFI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Configuration rapide avec mon WIFI 2,4GHZ (pas de caractères spéciaux dans le SSID ou mot de passe)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Branchement passerelle&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Clignotements rouge/vert&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Connexion au réseau WIFI GATEWAY_xx via paramètres WIFI de l&amp;#39;IPhone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Retour à l&amp;#39;application, clignotements bleus&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réveil du thermostat ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Clignotement vert fixe (pas à chaque essai par contre..)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mais message systématique &amp;quot;Echec appairage&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide car j&amp;#39;y ai passé des heures sans m&amp;#39;en sortir :-/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fred D.</title>
  <dc:creator>Fred D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Steph,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé donc de réinitialiser la passerelle en suivant votre procédure mais j&amp;#39;échoue toujours à la dernière étape (après le &amp;quot;réveil du thermostat&amp;quot;) avec le message &amp;quot;Echec appairage&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pourtant : &lt;br /&gt;-WIFI en 2,4GHz uniquement (pas de caractères spéciaux...)&lt;br /&gt;-Distance Passerelle/thermostat env. 1,5m&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec 2 iphone (version 12.4 et 13.3), même résultat..&lt;br /&gt;Je désespère vraiment,&lt;br /&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 18:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5303939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5303939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5303939</guid>
  <fb20:id>5303939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14365130</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur s&amp;#39;il est radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 07:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5231077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5231077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5231077</guid>
  <fb20:id>5231077</fb20:id>
  <title>Réponse de steph S.</title>
  <dc:creator>steph S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;idem pour moi &lt;br /&gt;reçu il y a 3 jour et rien , toujours en défaut d&amp;#39;appairage&lt;br /&gt;est ce que la station e défectueuse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 15:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5225825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5225825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5225825</guid>
  <fb20:id>5225825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14644362</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de philippe L.</title>
  <dc:creator>philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;thermostat filaire ref 2 401 498 acheté il y a 15 jours , le thermosat et la chaudiere fonctionnent, &lt;br /&gt;la Gateway  est identifiée mais l&amp;#39;appairage ne se fait pas a fond avec message erreur &amp;quot;internet peu être pas dispo &amp;quot; &lt;br /&gt;vérifications modem en 2.4GHZ sécurité WPA2 , caractères spéciaux &lt;br /&gt;tests realisés avec Samsumg A40 802.11/a/b/n/ac en 2.4 et 5 Ghz à  mon sens comptabilité rétroactive ( par ailleurs j&amp;#39;ai 9 volets rts solaire Somfy connecté sur ma Tahoma sans souci + prises somfy connectées) mais cette fois l interface ne veut pas ...merci de votre aide ,  confirmation si il existe une incompatibilité ou dois je rapporter au distributeur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 13:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5136306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5136306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168299-echec-appairage-gateway/answers/5136306</guid>
  <fb20:id>5136306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14430699</fb20:author-profile>
