    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme apprentissage wispa 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2168805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme apprentissage wispa 800</description>
    <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 22:31:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2019 22:31:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites ce que j&amp;#39;ai écrit, on discutera plus tard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas, faites une RAZ, effacement totale comme décrit dans la notice.&lt;br /&gt;Le voyant rouge doit clignoter par séquence de deux flashs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis recommencez la mise en service avec en premier la reconnaissance d&amp;#39;au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous ne devez arrêter le mouvement avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109620</guid>
  <fb20:id>5109620</fb20:id>
  <fb20:question-id>2168805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;installer ce système sur mes piliers et je rencontre un problème des l&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;En effet lorsque je commence l&amp;#39;apprentissage, bouton 1 de la télécommande, M1 s&amp;#39;ouvre, j&amp;#39;appui a nouveau sur le bouton 1 de la télécommande le portail s’arrête a l&amp;#39;endroit voulu, je règle ma butée et j&amp;#39;appui a nouveau le moteur va contre la butée et rien d&amp;#39;autre se passe sur le moteur 2.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appui a nouveau sur la télécommande le moteur 1 se referme.&lt;br /&gt;je ne comprends plus rien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai testé mes deux moteur ils fonctionnent.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ail testé la continuité de mes fils d&amp;#39;alim moteur, c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Avez vous déjà rencontré ce problème ?&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CEDRIC H.</title>
  <dc:creator>CEDRIC H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci  pour votre réponse, cependant la procédure que j&amp;quot;ai en ma possession et livré avec le kit ne propose pas de coupé le courant pendant 1min.&lt;br /&gt;j&amp;#39;insiste sur le fait que le M2 n&amp;#39;est pas actionné.&lt;br /&gt;sur ma procédure d&amp;#39;apprentissage papier les butées doivent être dévissés, 1clic pour ouverture, 1 clic pour stop moteur 1, mise en place de la butée, et logiquement sur le clic suivant le moteur deux doit etre alimenté pour faire pareil et dans mon cas c&amp;#39;est le M1 qui se referme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 20:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109509</guid>
  <fb20:id>5109509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14369046</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;appliquer pas la procédure comme il faut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous avez réglé et vissé les deux butées de fins d&amp;#39;ouvertures, arrangez-vous pour mettre les deux battants fermés ou presque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 1 minute et remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recommencez la mise en service en n&amp;#39;arrêtant pas les moteurs, ils doivent s&amp;#39;arrêter seuls contre les butées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 17:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2168805-probleme-apprentissage-wispa-800/answers/5109219</guid>
  <fb20:id>5109219</fb20:id>
