    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2169364" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant protexiom</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 14:00:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 14:00:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Greg D.</title>
  <dc:creator>Greg D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rajoute un élément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre la vidéo de reset du module IP et la doc. Il y a une petite différence. Sur la vidéo on rebranche le câble Ethernet avant de remettre la pile alors que sur la doc c’est l’inverse.&lt;br /&gt;Bon j’ai fait les deux méthodes rien ne change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-resoudre-probleme-connexion-un-systeme-d-alarme-protexiom&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reso...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/2qwAOvJPWaQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/2qwAOvJPWaQ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, voici une photo de ma centrale qui je pense est plus ancienne que çelle présente dans la doc et la vidéo. Est-ce que la procédure est la même ou bien ceci diffère ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9537951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9537951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9537951</guid>
  <enclosure length="1897885" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4bcbb406c20f60e4/img_7087_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9537951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10244623</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2169364</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps il m est impossible d&amp;#39;accéder à distance à l alarme.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui je m&amp;#39;y attèle..&lt;br /&gt;Bon visiblement mon IP fixe est partagée et je n&amp;#39;ai plus les bons ports de parametrés sur mon compte et comme aucune box n&amp;#39;est renseignée sur mon profil je ne peux les changer ;)&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un yellow pourrait le faire svp?&lt;br /&gt;N° centrale 576547&lt;br /&gt;ports à mettre 17080 et 17443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;question subsidiaire, pourquoi l&amp;#39;affichage bug en http et est ok en https?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aujourd’hui je me suis attelé à réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;Pour rappel, j’arrivais bien à pinger mon interface depuis mon PC, mais impossible d’accéder à la page de connexion.&lt;br /&gt;J’ai suivi la procédure de réinitialisation du module mais arrivé à la fin, celui-ci n’emet pas de bip long.&lt;br /&gt;D’après ce que j’ai vu en fou un petit peu, cela veut dire que le module IP est HS,&lt;br /&gt;D’ailleurs là je ne peux plus piger. Est-ce vraiment le cas ou bien je dois insister encore et encore jusqu’à ce que le module IP sur réinitialise complètement.?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une question concernant la réinitialisation et la première étape où on doit maintenir la touche IP tout en rebranchant le câble d’alimentation. Il faut le relâcher au moment où le voyant rouge du module IP s’allume. OK j’ai bien cette phase sauf que au moment où il se rallume, il va se éteindre quelques instants après puis clignoter, puis se éteindre, j’aimerais connaître le moment exact où il faut relâcher ce fameux bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon entre-temps j’ai également associé à Thomas ma centrale, je peux bien l’activer depuis mon appli sur mon téléphone, mais si celle-ci se met à sonner, je n’arrive pas à l’arrêter. Est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 13:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9537949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9537949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9537949</guid>
  <fb20:id>9537949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déterre mon précédent poste d’il y a sept ans!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai de nouveau des problèmes d’accès depuis plusieurs mois.&lt;br /&gt;Que ce soit en local ou à distance, ça ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai ce message &lt;br /&gt;404 file not found&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ping bien l’interface en local &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un avis svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, j’ai vu que le support sur les serveurs se terminait en mars 2027, quelle solution pour continuer avec les éléments que j’ai sur la protexiom (détecteur, sirene int et ext, clavier)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 21:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9535563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9535563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/9535563</guid>
  <fb20:id>9535563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est revenu..&lt;br /&gt;je ne sais pas si c&amp;#39;est vous ou bien si un temps de maj est nécessaire mais ça fonctionne..&lt;br /&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 17:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117756</guid>
  <fb20:id>5117756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca a fonctionné merci.&lt;br /&gt;jusqu&amp;#39;a ce que je modifie les ports dans les réglages réseaux&lt;br /&gt;maintenant l&amp;#39;affichage ressemble à  ça ( cf. PJ)&lt;br /&gt;et lorsque je m&amp;#39;identifie je n&amp;#39;ai accès à rien.&lt;br /&gt;je suis en local. A Distance c est de nouveau HS..&lt;br /&gt;Grr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 17:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117590</guid>
  <enclosure length="115518" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb38e8d90b4ab832/capture_d_cran_2019_12_10_18.04.50_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5117590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;indiquer à notre serveur que vous utilisez les ports HTTP 17080 et HTTPS 17443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De votre côté, avez-vous bien ouvert ces ports pour l&amp;#39;adresse IP de votre système d&amp;#39;alarme et modifiez ces ports dans le menu &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 16:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169364-acces-distant-protexiom/answers/5117494</guid>
  <fb20:id>5117494</fb20:id>
