    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: plus de connection PC alarme protexiom 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2169466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: plus de connection PC alarme protexiom 600</description>
    <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 14:27:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2019 14:27:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5145255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5145255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5145255</guid>
  <fb20:id>5145255</fb20:id>
  <fb20:question-id>2169466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;br /&gt;il y a quelques mois, j&amp;#39;avais évoqué mon problème d&amp;#39;impossibilité de connexion PC avec mon alarme somfy protexiom 600 depuis le changement de ma box (passage fibre ORANGE). Guillaume du forum m&amp;#39;avait suggéré quelques pistes mais après multiples tentatives le problème reste sans solution...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser la carte IP au réglage usine mais l&amp;#39;IP qui apparaît sur l&amp;#39;écran LCD n&amp;#39;est pas celui qu&amp;#39;il doit être (je crois que ce numéro usine est le 192.168.0.3.). Donc, je reste bloqué. Un yellow pourrait-il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci pour vos futures réponses&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Oliver M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Lorsque j’essaie de me connecter via mon mac avec l’adresse IP lue sur le clavier LCD, le message d’erreur est le suivant: error 404, file not found. Merci de votre aide, &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Olivier M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 16:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5140240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5140240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5140240</guid>
  <fb20:id>5140240</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13608688</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous essayez d&amp;#39;atteindre l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP lue dans le menu 780 du Clavier LCD, quel message d&amp;#39;erreur obtenez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 10:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5138911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5138911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5138911</guid>
  <fb20:id>5138911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Comme vous me l&amp;#39;avez conseillé, j&amp;#39;ai changé le câble ethernet et changer le port de connexion sur ma box.J&amp;#39;ai à nouveau effectué un reset du module IP de l&amp;#39;alarme en suivant pas à pas les instructions  (débranchement câble secteur, ablation d&amp;#39; une pile, débranchement câble ethernet, pression du bouton du module IP tout en rebranchant le câble secteur jusqu&amp;#39;à ce la diode s&amp;#39;éteigne puis se rallume, re-débranchement du câble power, rebranchement câble ethernet, rebranchement de la pile et du câble power ). Le numéro IP lu sur l&amp;#39;écran LCD n&amp;#39;est pas un numéro d&amp;#39;usine :192.168.1.61. Je reste donc bloqué et dans l&amp;#39;impossibilité de me connecter à l&amp;#39;alarme via mon mac. Qu&amp;#39;en pensez-vous ? En vous remerciant de votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Olivier M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 15:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5130887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5130887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5130887</guid>
  <fb20:id>5130887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il faudra effectuer une nouveau Reset du module IP de votre Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 12:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5123010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5123010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5123010</guid>
  <fb20:id>5123010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, &lt;br /&gt;Je vous remercie de votre réponse. Après changement du câble ethernet et du port ethernet sur ma box, j’imagine qu’il faut à nouveau essayer de réinitialiser la carte IP de l’alarme ?  &lt;br /&gt;En vous remerciant à nouveau &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Olivier M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 18:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5121261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5121261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5121261</guid>
  <fb20:id>5121261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer le changer de câbles Ethernet qui relie votre Centrale à votre box et aussi de ports sur votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 08:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5118790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5118790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169466-connection-pc-alarme-protexiom-600/answers/5118790</guid>
  <fb20:id>5118790</fb20:id>
