    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes volets roulants Somfy RTS ne répondent plus, symptome et solution ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2169634" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes volets roulants Somfy RTS ne répondent plus, symptome et solution ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 14:46:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2019 14:46:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, le problème avait déjà fait l&amp;#39;objet d&amp;#39;une ouverture de bug chez Free FS#27645. J&amp;#39;ai demandé une ré-ouverture du bug qui a été refusé mais je ne sais pas pour quoi. La seule solution reste un reset du serveur. En espérant que mon expérience aide les utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169634-volets-roulants-somfy-rts-repondent-symptome-solution/answers/5120419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169634-volets-roulants-somfy-rts-repondent-symptome-solution/answers/5120419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169634-volets-roulants-somfy-rts-repondent-symptome-solution/answers/5120419</guid>
  <fb20:id>5120419</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14377183</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2169634</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin une partie de mes volets roulants RTS (ceux situé au rez-de-chaussé de ma maison), ne fonctionnait plus, impossible de les commandés ni avec une télécommande, ni avec la freebox delta.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc vérifié si un des disjoncteurs était tombé, rien tout est ok. J&amp;#39;ai ensuite changé les piles des télécommandes, pas de changement. L&amp;#39;élément troubant était que lorsque j&amp;#39;approchais la télécommande très près du volet celui-ci acceptais de temps en temps de bouger. C&amp;#39;était donc clair il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;une perturbation radio qui envoyé en permanence un signal et empêchait mes télécommande de fonctionner. J&amp;#39;ai donc regroupé toutes les télécommandes de mon installation, et j&amp;#39;ai retiré les piles sauf une et j&amp;#39;ai essayé de commandé un volet, toujours rien. Et puis je me suis souvenue qu&amp;#39;il y avais aussi la freebox delta qui pouvais commandé mes volets, je l&amp;#39;ai débranché (le serveur pas le player) et la tout est redevenue dans l&amp;#39;ordre. J&amp;#39;ai alors remis les piles et testé toutes mes télécommandes, tout ok puis je redémarré la freebox delta (serveur + player) et tout fonctionne. Alors avant de vous lancé dans des reconfigurations laborieuses redémaré vos équipements cela peut peut-être résoudre vos problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour cette information, qui aidera sûrement beaucoup d&amp;#39;utilisateurs. Si la Freebox Delta venait à nouveau à se mettre en &amp;quot;porteuse&amp;quot; radio, il serait intéressant de vous rapprocher de Free car il n&amp;#39;est pas normal toutefois que ce problème arrive trop souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169634-volets-roulants-somfy-rts-repondent-symptome-solution/answers/5118930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169634-volets-roulants-somfy-rts-repondent-symptome-solution/answers/5118930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169634-volets-roulants-somfy-rts-repondent-symptome-solution/answers/5118930</guid>
  <fb20:id>5118930</fb20:id>
