    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout de mon portail coulissant sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2169653" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout de mon portail coulissant sur tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 16:13:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2019 16:13:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut réveiller l&amp;#39;électronique en appuyant sur le bouton jusqu&amp;#39;à ce que le voyant rouge s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113943</guid>
  <fb20:id>5113943</fb20:id>
  <fb20:question-id>2169653</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant la procédure pour ajouter mon portail coulissant sur ma box tahoma je n&amp;#39;arrive pas a allumer le voyant radio en vert sur mon portail.&lt;br /&gt;Je pose pourtant bien la télécommande relais sur la cible du boitier électronique de mon moteur.&lt;br /&gt;Ma box tahoma est&amp;#39;elle trop loin de mon moteur? cela fonctionne bien avec ma porte de garage et mon portail n&amp;#39;est qu&amp;#39;a 5m de cette porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non rien ne s&amp;#39;allume (sauf le bouton de la télécommande lorsque j&amp;#39;appuie).&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai suivi les instructions on ne me disait pas d&amp;#39;appuyer sur un des boutons du boitier du portail avant.&lt;br /&gt;Pour la télécommande j&amp;#39;ai essayé en la posant également mais rien ne s&amp;#39;est allumé ni le voyant rouge en bas ni le vert &amp;quot;radio&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vôtre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 15:22:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113643</guid>
  <fb20:id>5113643</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14306388</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge en bas est-il allumé ?&lt;br /&gt;Il faut poser la télécommande à plat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 15:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113616</guid>
  <fb20:id>5113616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je viens de tenter et effectivement le portailse ferme le portail le problème vient donc d&amp;#39;ailleur.&lt;br /&gt;Je ne m&amp;#39;explique pas pourquoi la LED ne s&amp;#39;allume pas lorsque je pose la télécommande sur la cible et que j&amp;#39;appuis sur un des boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 14:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5113279</guid>
  <enclosure length="2132132" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/54afd9d005834183/somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5113279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour voir si c&amp;#39;est un problème de distance, ouvrez votre portail avec sa télécommande d&amp;#39;origine depuis l&amp;#39;endroit ou est placé le Tahoma.&lt;br /&gt;Mais de toute façon, le voyant doit s&amp;#39;allumer. Ne bouchez pas le puit de lumière s&amp;#39;il y en a un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 06:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5111433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5111433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2169653-ajout-portail-coulissant-tahoma/answers/5111433</guid>
  <fb20:id>5111433</fb20:id>
