    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démonter volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2171345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démonter volet roulant</description>
    <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 12:49:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2019 12:49:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116461</guid>
  <fb20:id>5116461</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2171345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté ma maison il y a maintenant 2 ans et n&amp;#39;avait jamais eu de problème avec mes volets, ce matin le volet ne voulait pas remonter (problème de condensateur je suppose comme beaucoup) il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un bloc baie, mais là impossible de trouver un moyen de démonter le moteurs, le tube et en un seul morceau (non télescopique) donc pas moyen de le coulisser ! J&amp;#39;ai pourtant déjà installer des volets somfy dans mon ancienne maison (coffre tunnel) avec facilitée, mais la je penche dessus depuis plus de 2h je n&amp;#39;en peux plus auriez-vous une solution s&amp;#39;il vous plaît ?? Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la marque tryba ou lapeyre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci davance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de William L.</title>
  <dc:creator>William L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous Michel car grâce à vous j&amp;#39;ai poussé et revu ma façon de faire !!&lt;br /&gt;En faisant tourner le tube à vide j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;une bavure en plastique empêchait la l&amp;#39;embout en plastique de téléscoper dans le tube !! Donc merci à vous car j&amp;#39;ai enfin réussi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 12:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116444</guid>
  <fb20:id>5116444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7354032</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4e56a531a82696ae/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Merci de votre rapiditée&lt;br /&gt;Je viens de retourner dessus mais l&amp;#39;embout en plastique et solidaire de &amp;quot;quelque chose&amp;quot; qui se trouve derrière la joue et m&amp;#39;empêche de le tirer, j&amp;#39;ai bien du jeu quand je bouge le tube et l&amp;#39;embout plastique, mais rien ne translate... De même je ne vois aucun ergots&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 12:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116377</guid>
  <fb20:id>5116377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;L&amp;#39;embout opposé au moteur est télescopique et peut rentrer dans le tube. Avant, il faut pousser les deux ergots qui bloquent la translation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 11:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2171345-demonter-volet-roulant/answers/5116277</guid>
  <fb20:id>5116277</fb20:id>
